查看: 2339|回复: 2
[已解决] S45C能否按SCM435的工艺来进行热处理
发表于 2009-10-27 11:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
现在有一款组合件由螺栓和华司组成,要求强度10.9级,华司硬度达到300HV,若螺栓采用SCM435材质,华司采用S45C材质,组合搓牙后进行热处理,按SCM435的工艺温度来进行淬火回火,S45C华司能否达到要求,会出现什么问题吗?
发表于 2009-10-27 11:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
S45C相当于45#钢,SCM435相当于35CrMo,两种材质差异很大,肯定不能按照同一种工艺处理。
& z; l  W* G% `8 p  V两者的淬火、回火工艺都有差异。& L0 v7 J2 H$ w# x0 H
45#的Ac3大概为780℃,35CrMo的Ac3大概为800℃,其淬火温度不一样。同时两者淬火介质也不一样,中碳钢一般采用水溶性淬火介质(PAG),中碳合金钢广泛采用快速淬火油。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 08:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意楼上的说法,材质不同不能采用相同的热处理工艺。合金钢和碳素钢热处理是有很大差别的,况且螺栓螺母的机械性能要求本身就存在着差异,一般情况下螺栓的机械性能略微的比螺母的差些。
tdragonfu + 3 技术讨论
