查看: 1790|回复: 6
[已答复] 建议取消一小时之内只能回帖六次的规定
发表于 2009-10-27 13:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
有时候需要跟一些网友讨论一些技术方面的问题,我们都不是闲人,不可能每天一直在线等着,所以难免一个时间集中回复,或者发帖,如果一个小时只能发帖或者回复六次的话未免太少了。觉得这个规定有点耽误事!
发表于 2009-10-27 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看自己的发帖数量在 提出你的要求把!
发表于 2009-10-27 14:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-27 19:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# changjianhu 的帖子
这是论坛防止有些会员刚注册发些毫无意义的帖采取的没办法的办法。# J+ E% @9 w2 z8 x* }, H
随等级的提高发帖数的问题你会感觉不到的。
 楼主| 发表于 2009-10-28 07:35:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 3# 扫街 的帖子
只是提个建议,不至于冷嘲热讽吧! so unfriendly!
发表于 2009-10-28 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主不要郁闷,等级高了自然就不一样了,都是这么过来的
发表于 2009-10-28 12:08:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主,做个样子给这些人看看
