查看: 3920|回复: 21
[已答复] 关于安全距离
发表于 2009-10-27 21:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
10KV高压输配线路线间的安全间距是多少?
发表于 2009-10-28 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电气安全距离:/ B5 o; n- M# ^* ~; Y8 G
500kV:5m 4 u- ^! s/ ^+ I5 _: B2 \/ P
  220kV:3m 1 O7 s2 X: V; R7 x# K
  110kV:1.5m
) s0 _& U" r5 m0 l+ h% ^- U  35kV:1m
+ G* J/ p6 F5 h: k; j+ O  10kV:0.7m
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-28 12:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的观点,但能否解释一下为什么高压变压器一次侧35KV进线的距离只有38厘米
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-28 12:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
补充一下,指的是三个进线端子间的距离
发表于 2009-10-28 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
呵呵   这个问题你可以这样考虑,在电缆分线出的v型地方算肯定超过1米
发表于 2009-10-28 18:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是室内的话150MM就够了.
发表于 2009-10-29 09:08:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
强调一下安规上规定的安全间距分为爬电距离和电气间隙,你要先搞清楚你要的到底是爬电距离还是电气间隙?这些在安规手册上都可以查到
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-29 09:09:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
补充一下,理论上电气间隙和爬电距离都需要满足,否则还是会有电气击穿或漏电流超标
发表于 2009-10-29 10:31:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
安全距离指人畜离带电体之间的最小距离,在这个距离下,对人畜不能产生伤害。. U  J8 s6 x5 W0 k: H
你说的38cm是指电气间隙。不是一回事。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-31 13:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看了大家的帖子,受益非浅
发表于 2009-10-31 17:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# xiaoxin0007 的帖子
看了大家的帖子,受益非浅, 多谢分享!
发表于 2009-11-1 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
室外的35KV高压线的安全距离,在雨天如何呢?
发表于 2009-11-1 14:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-11-1 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
10kV变压器两端反正是不到一米的距离,线路就不知道了
发表于 2009-11-23 18:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10KV的高压输配线路线间的安全间距,与架空线路的档距有关,如档距40米及以下时为0.6米,50米时为为0.65米,60米时为为0.7米,70米时为为0.75米,80米时为为0.85米,90米时为为0.9米,100米时为为1.0米,110米时为为1.05米,120米时为为1.15米。
发表于 2009-11-24 09:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
室外的裸线有于有一定的垂度也就是刚性不好,有专门的规定,变压器的进线的端子就没必要那么远了。
发表于 2010-1-1 09:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
新安规中10kv安全距离是0.7m
发表于 2010-1-1 09:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10 米;350-500KV距离为15米。
发表于 2010-1-10 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
学习啦!
发表于 2010-1-11 11:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安全距离时计算出来的?还是依据经验估算出来的?
发表于 2010-6-24 23:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
10kV:0.7m
发表于 2010-7-4 18:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1cm可以承受达到20KV高压,38cm电气间隙可达72KV高压。这个是最低的间隙距离,所以都采取保守值也就是安规规定的。
