3天前
查看: 2970|回复: 15
[已解决] 紫铜管的切割问题
发表于 2009-10-27 23:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
直径7MM壁厚0.4的直管怎么切割?  用什么方法?  求教各位大虾~~~~~~~急~~~~~~~~
( L2 H. H2 y; x+ X- l# E/ M要求生产效率高的  毛刺少  缺口少7 j0 t3 h! ?( J1 f+ X( j* ]
以前在用厚度2的锯片锯割  马达速度1400转每分钟  直线近給   请问直线近給速度是不是越快越好?  锯片的齿数多少为好?    现在用的是齿数200 及240的    毛刺偏多
% @4 o0 H( z9 Q- r3 [8 J等待各位大虾救援中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2009-10-28 08:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于象紫铜管这样塑性很好的材料,切割后毛刺肯定比较多,没有很好解决办法,如果在意毛刺多少的话,切割后增加去毛刺的工序。, _9 E/ c% Z; z; q5 I
采用水暖工切割镀锌管的办法来切割,毛刺会少很多。
4 k. K3 r: V" S9 ~7 A, l  f& p+ H& a+ G1 t6 I
[ 本帖最后由 qiyang0925 于 2009-10-28 08:08 编辑 ]
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-10-28 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用MS-TC-308管切割机,最大可切割1/2英寸不锈钢或1英寸铜/铝管,带有倒角刀去除切割毛剌。! A( V8 T% C) n0 Z. X8 I2 d" r
http://www.trading360.cn/athena/ ... 5410-315218608.html
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-10-28 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的这种MS-TC-308管切割机在大批量生产效率估计很慢吧。小批量是可以用的,去毛刺效果也好。下面我介绍一种比较常见的切割铜管加工方法。实际上在空调行业很常见。
铜管无齿切割方式的探讨.PDF
117.61 KB, 下载次数: 22
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-28 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果这类管材直接上自动车床,很好加工,而且管口披锋可以控制的很好,效率也不低。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-10-28 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
手工切割刀倒没问题,就是慢
发表于 2009-10-28 11:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用无齿锯片来切割
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
田田可以把附件发到我邮箱吗??谢谢 !!!7 P5 x- h0 m' G" q; C
joyemo@126.com
发表于 2009-10-28 13:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用厚度为0.5mm的薄锯片试试。
发表于 2009-10-28 13:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个很容易啊,在我们厂管装车间,全部是用无齿锯来切割铜管的,这样切割毛刺少,效率高。' Y% F8 B2 E- C1 x9 i: n, R
无齿锯就是没有齿的可以实现“锯”的功能的设备, 9 I' ?' J+ c# F! a! q: K7 T
是一种简单的机械,主体是一台电动机的一个砂轮片,可能通过皮带联接或直接在电动机轴上固定。
' Z$ j& `6 N3 g4 o1 @切削过程是通过砂轮片的高速旋转,利用砂轮微粒的尖角切削物体,同时磨损的微粒掉下去,新的锋利的微粒露出来,利用砂轮自身的磨损切削。
5 T2 r" w$ u1 ^1 l% |6 a实际上是有无数个齿
天际孤帆 + 2 技术交流,实践为证。
发表于 2009-10-29 09:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们工厂也是比较痛苦,没有办法,增加一道角的工序。1 y1 ]3 c" i: a# w' U
产品也有此要求。
发表于 2009-10-29 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们工厂也是比较痛苦,没有办法,增加一道角的工序。! C7 y7 A4 K& D3 m5 v
产品也有此要求。
发表于 2009-10-29 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是可以用0.5-0.8mm锯片铣刀切割,做个简单设备是类似木工用的台锯即可,夹紧铜管的夹具只要刚好卡住铜管的外径平移到铣刀切断。我们就是这样做的,效果尚可
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-10-30 11:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
切割砂轮是不是就是无齿锯?切割塑性材料依然有很多毛刺,我见过切割铝型材的砂轮切割机,效果很糟糕,切这种材料反倒是用锯片比较好
2 {2 d" c5 d. O; V& c7 [6 q6 I  P$ Y, d& D5 @
有个价格贵一点的方案,采用水切割
发表于 2009-10-30 13:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们是用专用车床来加工的,同时有倒角的工序,效率倒是可以,但是废料较多。同时,我们也用0.5厚64齿的铣刀片来切,刚开始毛边较少,但是,切了3000个以后,毛边就多了起来,就需要研磨刀片,同样会影响到效率及成本。6 k; @" @3 \0 f) R7 f+ d& W- Z8 }
总的来说,既要效率,又没有毛边,成本还低的方法比较难。毕竟铜是有色金属,质软,延展性好,导致切割困难。
发表于 2009-10-31 10:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lussssssssss 于 2009-10-28 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 N9 q8 Q% a! z2 W/ ^# }8 r
手工切割刀倒没问题,就是慢
9 A" f* y6 H& `8 |
" Q5 n6 A7 s# V. P8 b/ C0 k. A
快与慢要看全部工序时间,从这个角度衡量,手工割并不慢。
! G6 P  R. y# }) ]/ v. G% O7 E  w关键一把管子割刀也就十几、二十几元,耐用的很。工人口袋一揣就走,装到哪割到哪,多方便。
