查看: 2807|回复: 8
[已解决] 鞍座选择
发表于 2009-10-28 10:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
120度包角和150包角的鞍座分分别在什么场合下使用?
发表于 2009-10-28 12:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用150度包角的场合:2 m1 K* Y: X7 e; e1 K
1。设备很重
2 U' l) K# C7 p9 v, i# [0 A2。几个设备叠放在一起; x4 c8 k- ~. t
3。设备不太重但设备壁厚较薄0 b7 g& e6 U; Z
其余场合用120度包角
发表于 2009-10-28 12:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
JB/T4712-92 鞍式支座 中按容器圆筒强度的需要选用120包角或150包角的鞍座
发表于 2009-10-28 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
过来学习学习!
发表于 2009-10-28 14:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
一般情况下优先采用120包角,采用150度包角有利于降低支座平面处的轴向应力、切向剪应力和周向应力,但是支座变得笨重,材料消耗量多,同时支座的水平推力增大,所以优先120度
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-1-24 14:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-1-24 14:59 编辑 ) g5 A- \! a( c) P* p
6 P1 j$ I5 |; T/ o2 K7 v0 M按鞍座实际承载的大小确定选用轻型或重型鞍座。
+ o. B. ]$ t0 G; s按容器圆筒强度的需要确定选用120°包角或150°包角的鞍座。) q0 Y6 L# A2 e5 E
鞍式支座的选用步骤如下:
1 Q6 w2 a" C7 \# X6 ~5 l# k(1)已知设备总重,算出作用在每个鞍座的实际负荷Q;
- ~  r- O. {( ?' W  ?& G1 q/ r(2)根据设备的公称直径和支座高度,从JB/T4712.1-2007《容器支座 第1部分 鞍式支座》中可查出轻型(A型)和重型(B型)二个允许负荷值[Q];
( t- Q8 z4 F8 [2 V& @  w, J+ F(3)按照允许负荷等于或大于计算负荷即[Q]≥Q的原则选定轻型或重型。如果计算负荷超过重型鞍座的允许负荷值时,则需加大腹、肋板厚度,并需进行设计计算。
niao_csu + 5 应助
发表于 2010-1-25 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常选用120度包角,150度包角通常用于薄壁设备,可以不增加设备本体的厚度,从而体现经济性。
发表于 2010-1-25 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重学习才能提高嘛。学习学习
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2010-1-25 17:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般都优先选用120°,轻型鞍式支座采用较大的包角,有利于降低鞍座平面处的轴向应力,切向应力和周向应力。
