发表于 2009-10-28 17:17:26
来自: 中国台湾
* ^3 o) F* q+ X4 m6 k4 M
1 L/ Q% W" _5 r; ]; @6 ]5 l7 t: A* H提供一下我的做法给您参考! Z5 W5 U! r3 R8 O" @9 N
, |% ?' J0 S# I9 d2 `. V1 [1 V$ C6 G
您的意思是您的对象已经超过图框范围,而我的做法….
: t q+ p7 O# @4 m! m放大图框至合适的比例。
3 X+ y% r* }: H8 o, m然后标注您对象的尺寸7 F! `; x9 p, }8 L4 K* v/ `
+ q; ?4 B) }* [, `* T Z4 T, `: A9 v" ~
因为我是1:1制图,所以我放大图框后对于我对象的比例不会影响,
7 z; E; }" `; P' q接着再标注我对象的尺寸,这样子的话就不会有您说的那些问题,因为
9 j( Y0 g0 t8 f你的尺寸都没被动到。
! B& d; I" r7 O! y; P
, Z+ S/ @ v, Q( D9 C而我的图框也是1:1绘制而成的A4图框,可以做成图块 (有人回复时' R L6 k. c8 e" v7 U' ^* B
有提到),而这个A4图框你可以设置你的规划,就以尺寸型式来讲,( M: ?4 f: X' l& e% u8 c
您可以设置您常用的尺寸型式,如 : 字型、尺寸颜色…..等等,一切
7 L: g, U% h9 f/ u0 [规划完成之后,另存成dwt格式,以后您可以加载此设置好的图框制% J# M" u" j" h4 {2 e
图,就省去一开始绘图时的一些规划。
; `( O" g: C F. e; o, t1 Z |
