查看: 1374|回复: 2
[求助] 可以满足此机械性能要求的材料
发表于 2009-10-29 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
ZG35CrMnMo通过热处理后的机械性能可以满足如下要求吗:
- z" x7 O+ c& m$ ^& @# g抗拉强度бb≥827Mpa,屈服强度бs≥758Mpa,伸长率δ≥12%,断面收缩率Ψ≥25%。1 _/ ?! ^, z( i
低温冲击功:! _" V6 ]- [3 D% D  G
-20,三次平均值最低Ak≥42J,且单次测量值不出现小于32J的结果;. x+ n3 E/ M5 K! H
-40, 三次平均值最低Ak≥27J,且单次测量值不出现小于20J的结果.
5 Z; x& x( j+ e6 T如果ZG35CrMnMo不可以满足,那什么材料通过铸造可以满足呢?* {* `( G' V9 |% U' v2 K$ n
谢谢!
发表于 2009-10-29 13:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zqw7030 于 2009-10-29 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 a" c2 K0 |" x7 _' [
ZG35CrMnMo通过热处理后的机械性能可以满足如下要求吗:; ?0 d0 T; D4 j6 R. G: R" F) Q- m( H
/ p8 Y  I& b: N低温冲击功:
$ R/ \) t" [1 Q4 A5 V-20℃,三次平均值最低Ak≥42J,且单次测量值不出现小于32 ...
$ \5 L, x' p: t( b+ \: K9 Z/ p4 A& v% A% N! h8 x* T  K
你的材料应该是要用在承压部件上的吧,你的材料在国内应该很难做的到的,谢谢。, L, ], O- |1 s+ V3 C
, Z- a" |6 w" s1 [- B* u- K- K接近国外材料如下:
" ?  D4 ]( f+ x7 R0 h# N
GradeStandardTensile StrengthProof Strength# `" m  |% @. I6 N' Z8 u' u  ]
Proof strength
( s. n) S% S( D: d2 v$ ~(100
ElongationEnergy absorbed
X4CrNiMo16-5-1+ QT900EN10272900MPa700MPa600MPa14%KV(-40)27J
630+H1150ASTM A564930MPa725MPa---16%KV(Room temp.)41J
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 巴西
是石油工业上用的。要求是铸件达到这样的性能而不是锻造件
