查看: 4212|回复: 13
[讨论] 彩钢板压筋变形
发表于 2009-10-30 14:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们现在遇到了彩钢板压筋变形的问题,请看附件。请教各位,有没有好的办法来控制啊!
发表于 2009-10-30 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
论坛内此前有讨论有关薄板压筋变形的专贴,供参考。; L5 u* g# \) ]
) V0 J8 X0 W& e$ H5 x1 P
压筋制件变形(翘曲), 除控制原材料质量, 还有哪些工艺措施?1 W' v7 {' q. `1 h( L
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%EE%2B%B1%E4%D0%CE
hxg168 + 2 劳动光荣,这贴我有印象
 楼主| 发表于 2009-10-30 14:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看了这个贴子,好像没有好的解决方法哦
发表于 2009-10-30 16:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也想了解,帮顶一下!
发表于 2009-10-31 11:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我想了解一下,樓主在哪一步出現了嚴重變形?
" X* S( [& T; a) W4 `8 p, w! T還是全部折彎后,再開始變形?, Y% R3 V+ I7 X# a9 N3 J  V
8 M: G! @5 t( ]* b# ^! Z3 m* D
看到你折彎后的產品,應該不是每一步都有變形的。
 楼主| 发表于 2009-11-2 10:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的兄弟说得没错,主要是由于彩钢板刚性太强,在冷冲压筋时,板面已经成波浪形,现在将优力胶加多加厚,使用慢速高吨位(110TON)冲压了,但是仍没有多大的改善,我想应该从模具结构着想如何防止板材严重变形,但我又对模具设计不懂,所以请高人出出招啊。
发表于 2009-11-2 13:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 robbieouyang 于 2009-11-2 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, b2 l. p8 ?- S! z' _9 n+ i
在冷冲压筋时,板面已经成波浪形,现在将优力胶加多加厚,使用慢速高吨位(110TON)冲压了,但是仍没有多大的改善,我想应该从模具结构着想如何防止板材严重变形,但 ...
1 T8 ^- f, }1 {1 C3 X8 p! W! p0 q% d5 d, T& W3 L2 j  w8 u
想法应该对,但模具什么样的,发个照片来,帮你看看。
发表于 2009-11-2 20:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
壓筋太多的話,壓筋之間有材料互相牽扯,容易造成變形,除非你壓料力很大,這個和彈簧有關系。, J$ U/ D& c2 l+ p+ ~4 S
% b# a4 S0 l7 w
建議增加壓筋寬度,減少壓筋個數。1 ^' g+ R  @% G/ M) t' _& p: d1 k
( l/ P& R& _# G4 @1 B: D不能改設計就加多彈簧,或改更大力的彈簧吧,還有加整形模具。
/ L" ~9 V! c. y( b拉伸處打壓延筋,不要讓材料可以隨意走動。
开亮 + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天又有一个模具厂商到我们厂来看了,说是板材钢性太强,就是修改模具结构也没有用的。现在用的模具是一次冲两个压筋,一件917×1660板上大概要冲12×22个压筋(230mm长,2.5mm高度包一个板厚),每个压筋的间距为138mm。材料是不能改的了,因为已经过客户确认,压筋高度之前为1.2mm变形还好,但与客户要求差太多了。各位,还有没有其它的建议啊,现在真的很头疼!还有没有其它的加工方法啊,比如专门的设备啊、冲完后如何整形啊?
发表于 2009-11-4 12:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
运滚压方式看看行不行
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 robbieouyang 于 2009-11-4 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; J3 m+ y: k5 U/ k( s1 ^- k
今天又有一个模具厂商到我们厂来看了,说是板材钢性太强,就是修改模具结构也没有用的。现在用的模具是一次冲两个压筋,一件917×1660板上大概要冲12×22个压筋(230mm长,2.5mm高度包一个板厚),每个压筋的间距为13 ...
我补充上面的内容,将加工图传上来给大家参考一下。
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们之前在数冲上用滚压,变形是好了一些,但是一个是将表面的漆都搞没了,二个太慢了,如果能一次滚压几条筋就好了。
发表于 2010-7-18 20:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
先将筋压高1MM 再往回压 就能减少变形了5 s; x9 `; p, z( N+ b% G' t. g
不过呢 跟你小子讲了也没用 你拿不了主意的1 }6 t$ L5 c# j5 y  L
拿主意的不上网 上网的拿不了主意
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-7-19 08:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这是工序间的缺陷,用一次成形或张拉成形或胀形,工艺不走完就是这样的。
hxg168 + 2 感谢。
