查看: 12446|回复: 13
[求助] 如何往Toolbox的螺栓里面添加自定义的长度?
发表于 2009-10-30 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
比如12mm的内六角圆柱头螺栓,Toolbox里面最长的只有120,我想添加一个180长度的配置,该怎么添加?
发表于 2009-10-30 20:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
Toolbos选项中找不到,只因为相关规范中没有对应的标准
! E, _( s+ K2 O# D! U* W' j  }$ c% V9 u虽然可以修改Toolbox数据库,使Toolbox支持这个尺寸,但实际上这已经是个非标零件了(只能自己加工或定做,在标准件市场里买不到)! k1 R: h7 [. V7 U, \. Z
0 F0 c* [) f5 s  j* y- c; s
我的意见是自己做模型,把它当普通非标零件处理。简单点的可以把类似的toolbox零件另存为备份,然后自己改尺寸。
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
明白了,多谢啊,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我用迈迪集成设计工具,它可以自定义长度,然后生成一个螺栓文件,再插入装配体就行了,很方便
发表于 2009-10-30 21:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
由于是非标件 这种情况是要出个零件图的!5 j8 R* W: q2 o7 t7 A+ R) k
所以还是按二楼说的去做吧
发表于 2009-10-31 11:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本人不赞成直接使用Toolbox的标准件!那样麻烦很多,最好是生成后另存到自己电脑里。
发表于 2009-10-31 23:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
这个要到swbrowser数据库文件里去修改GB-DATA里的数据,在相应的标准件的长度(length)增加一个数据就可以了,其实我还是喜欢sw自带的toolbox,因为你只要修改好了,材料明细表里自动生成的数据可以一个字都不用修改,另外装配拖放时根据配合参考能自动装配,特别方便,我下了个迈迪的标准件库,有些地方不理想,如生成的零件名称带上国标代号,每次还得在材料明细表名称一栏删除,或者存储时要重命名,其次,生成的螺纹不是装饰螺纹,在出装配图或零件图时不符合标准;要是没注册还要跳出一个注册画面更是耽误时间。材料栏清一色的是“钢”也得修改,尤其装配特别麻烦,只能当普通零件一个个配合装配,toolbox装配是智能的,相同的标准件一次装配完成,自动找孔,一气呵成。
发表于 2009-10-31 23:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
至于6楼讲toolbox麻烦,不知怎么理解,倘若你怕标准件丢失或局域网不能共享,你完全象迈迪一样设置成保存文件,而不是配置,或者装配结束后整体打包在装配体所在目录也行。
 楼主| 发表于 2009-11-1 00:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上的兄弟看来对toolbox很在行的说,我现在用智能扣件,生成的工程图螺栓方面只有一个外形轮廓,而不是国标要求的带螺纹齿底的细线的画法,请问这方面该如何操作?谢谢!
: `# _. U" l" H- \% w7 z9 H! s, h4 B  I+ b+ l9 K
[ 本帖最后由 ieidea 于 2009-11-1 00:50 编辑 ]
发表于 2009-11-1 11:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,学会了
发表于 2009-11-1 11:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复9楼( n3 |: e  b. _/ E( ?7 A
带螺纹线的标准件要想在工程图中产生细实线的螺纹线,首先,生成标准件时要选带装饰螺纹的选项,这样生成的零件的工程图就有螺纹线l,在装配图的工程图里,还得插入模型里勾选上螺纹线,才能显示
发表于 2009-11-1 11:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
看看我自定义的M10×160长的螺钉
发表于 2009-11-1 12:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼的意见,因为是非标准尺寸,市场上买不到,实际上已经是自制件(或定做),如果还当成标准件,以后做BOM表时会出错。
发表于 2009-12-16 21:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
12楼的这个界面怎么弄出来的?我是新手来学习一下。
1 e2 y' {! f6 M  [: ^每次我需要一个标准件时,从TOOLBOX里按生成新零件,这个时候可以出来12楼的这个界面,可以修改,但是确认以后再想修改就不知道怎么弄了。怎么办?
