查看: 1544|回复: 3
[求助] 请问哪里可以生产6005A T6的铝型材?
发表于 2009-11-2 12:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我公司现有一个项目需要用6005A T6的铝型材,壁厚是3mm,是弧型状的,因为我了解了一下,目前国内很少有能做这种的型材产品的厂家,吉林麦达斯不能做这个厚度的,说是太薄了,如果哪位知道可以站内联系。谢谢,总量大概需要95吨。  ?* Z6 [. T8 X) }
' a% e* D# w0 `4 ^8 Q5 @* G
6 h* q. r+ y: b[ 本帖最后由 javenz1974 于 2009-11-2 16:18 编辑 ]
发表于 2009-11-2 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能把你的铝型材截面帖出来行吗,铝型材的厚度在加工中一般不是问题。
发表于 2009-11-3 13:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主去中国铝业网去看一下, 那里应该有.
发表于 2009-11-3 14:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
材料薄而且大,不会有多少厂家做,到铝材加工网上去找找。http://www.lvjiagong.com/
