查看: 1613|回复: 0
[分享] SolidWorks Design Checker 概述
发表于 2009-11-2 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
SolidWorks Design Checker 对标注尺寸的标准、字体、材质和草图等设计要素进行验证,以确保 SolidWorks 文件满足预定义的设计标准。
- G# E- n% u( w1 l5 k7 b
7 k% d+ @! v) L1 P: h2 h3 LSolidWorks Design Checker 仅在 SolidWorks Professional 和 SolidWorks Premium 中可用。
1 [, @/ W7 \3 ^+ u" k
3 L; i" H7 {7 |* M' O- R  u1 y, e% lSolidWorks Design Checker 包括两部分,应按以下顺序完成:
% l* K  ~: r* b! h7 ~% i% c
6 x9 ]" F5 G" O5 e编制检查。使用编制检查工具设定评估要求。要求保存在扩展名为 .swstd 的文件中。
( u4 o$ {: U( n7 }9 J
  R$ D& C/ Y- Y: G您还可以使用学用检查向导,根据激活的文档来编制检查或使用从 DWG 生成检查来为 DWG 文件编制检查。
8 X0 ]0 }' \1 n- k; V" ?: e
8 z& Z) {7 H! C+ h9 }; s检查激活的文档。SolidWorks Design Checker 使用编制检查要求文件来评估文档。 - @/ B- P6 }, j  V" S) F, R
  I9 Y- k& ]" U* J4 n添加 SolidWorks Design Checker 到 SolidWorks:/ U2 \! B' Q: j8 T/ n$ e
# j" R& H/ c7 L
单击工具、插件。- ^0 D( ]  J0 ]
' G$ w1 M5 p+ M* B选择 Design Checker ,然后单击确定。
" i- o% x2 R: B1 o欲显示'欢迎使用 SolidWorks Design Checker'对话框:2 h& h% v# K  v/ M" C2 g- u& X: }
3 E' l4 Q6 P: j7 u
在 SolidWorks 中单击工具、插件,在活动插件下选取 Design Checker ,然后单击确定。
- ]' E, o% c0 U1 t8 h6 J& L. ]1 M+ A! j( h  R9 l3 x0 s+ w
单击 Design Checker、编制检查。
& w! a/ Y5 z. R/ z7 W  x& ]9 I2 h  b# U) F- y$ `
Design Checker 应用程序打开,欢迎使用 SolidWorks Design Checker 对话框出现。- C. }2 `3 Q8 Y$ t$ c. V5 ]9 Y
% |9 D7 i" G! k7 x: w1 x从对话框中单击以访问以下项:5 |2 j' f+ [8 A4 L% h1 H
4 u0 U$ j3 R, \# B生成新标准文件。建造新的 .swstd 文件。+ Q9 W+ @% \, w, [5 Y2 }, e
; h% S5 K( L2 o6 Y打开现有标准文件。浏览到 .swstd 文件以检查活动文档。) p/ y$ `9 W5 t8 d# A5 A
! t+ i5 W4 m2 |2 p* A4 UDesign Checker 帮助。打开带有目录和索引的帮助文档。3 `% H& {& v/ G
. y' g: g) Y  z8 k1 Q& s' yDesign Checker 指导教程。打开为您教授 SolidWorks Design Checker 基础知识的指导教程。, s" t5 J! \4 d2 I9 ?: s
/ X1 L- [8 U+ E0 O8 G单击关闭以使用菜单或使用 SolidWorks 窗口中的 Design Checker 工具栏访问 SolidWorks Design Checker。
, M2 k# \0 |( N8 c) d2 N" E0 O
2 S/ B/ V" f, i1 _. N消除或选取启动时显示欢迎页。
7 r  C8 ~2 U- z4 I+ z2 {1 c
  N& ]) q1 Z1 w, }/ HDassault Systèmes SolidWorks中国一级经销商
* D, V' K. K4 p* c! T0 p" y* ]2 r, U% w  L: _4 P
SolidWorks中国授权培训及技术支持中心(CTSP)
1 D) P5 r/ j3 A) S, ^& I( T' z9 S9 y) w$ J
公司:南京东锐羽软件科技有限公司
1 _" V- m4 l. [7 N, X7 J: N. G* D5 z7 n' ]% c- M. ^. i' S, D
地址:南京市长江后街6号 东大科技园A205 邮编:210018, H( l, p9 X0 W# P) }, }+ w! |
, ]6 w7 W+ H' n
电话:025-84517149   传真:025-84500177; T3 f; B5 D* h
% t" j& Z' k* j+ @: T- n: z) c
QQ:115355820   邮件地址:xyq@drysoft.com.cn   1 u+ t  T! P3 D" F
- }6 f$ f& H" U
网址:www.drysoft.com.cn
