查看: 8898|回复: 10
[求助] UG用T型刀后处理不了
发表于 2009-11-2 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,请问UG用T型刀的加工程式为什么后处理会报警,无法后处理,应该如何解决?
发表于 2009-11-2 21:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
titter 在定义刀时不要用T刀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 应助
发表于 2009-11-3 00:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
后置处理报警应该是输出刀具直径与底角半径的时候出问题了,T刀有两个底角半径,而普通的只有1个,所以如果你用的后置处理不支持T刀的话是会报警的。
2 M; A* E3 [* f3 I1 Y& W解决方法:
' ^* F+ }$ e2 V' \! ELS说的是可以的,但是有的时候要计算不好,容易出错。, Q. G; O7 z2 H. [
将后置处理中输出刀具直径和底角半径的信息删掉(这些都是些不应该加工程序的东西,只是为了程序易读加上去的)。
6 V; y1 {* W* D或者将输出刀具信息补全。
发表于 2009-11-4 23:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上正解,可以remark掉mom_tool_×××的相关信息,避免输出这些信息就可以了~~~
发表于 2009-11-28 09:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还可以用CLS输出
发表于 2009-11-28 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用T形刀加工倒勾部份, U& r7 c' ^- o" i
http://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/Snap1-9.gif& m, ]2 P- A! Z0 v5 T
  D& k6 J1 t; c後處理出來的G碼: w: L0 ^8 c6 J' i% A4 T' H
! G/ p/ E$ D% D8 H5 f
http://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/Snap2-1.gif
; L+ ^1 h4 y7 V+ P" r$ U- q: g2 Z; A' t7 a" _
類似熊族的路徑查看器,當然不是熊族啦; A! E* I* y3 A
5 g/ A% Y: a  K# w& v& J
http://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/Snap3.gif
! W9 x7 d0 D3 S5 M/ ]3 q& C; x7 W0 }
加工一些倒勾還免強可以勝任
otnt + 3 应助
发表于 2009-11-28 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也碰到过这样的问题,?????????????????求肋
发表于 2018-4-17 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
UG8.5的T刀程序生成不了
发表于 2018-4-17 10:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
otnt 发表于 2009-11-3 00:148 z; N! K$ K2 i
后置处理报警应该是输出刀具直径与底角半径的时候出问题了,T刀有两个底角半径,而普通的只有1个,所以如果 ...
- r( u5 K5 j; m% @0 \$ v4 i6 ?请教
2 D3 V7 [4 n. W3 s- {9 M如何“将输出刀具信息补全”?
发表于 2018-4-17 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也遇到这样的问题。可能是图画乱了。也会出现这样的加工问题
发表于 2018-4-18 10:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
因为是找不到这个变量,T刀没有这个变量的所以无法正常读取它就报警了,那么T性刀的R角参数的变量是mom_tool_lower_corner_radius这个,现在我们知道是什么原因造成报警的了,找到原因就有解决方法是不是,那么可以直接删除它就不会报警了是不是,是的,但是那样就没有刀具信息了,如果你不需要就不会添加这语句了是不是,所以我们还是想别的办法,让后处理自动判断是否是T刀,如果是其它平刀或者球刀我们R角用mom_tool_corner1_radius这个变量输出,如果是T刀那么R角的变用mom_tool_lower_corner_radius输出就可以了
