发表于 2009-11-5 20:20:16
来自: 中国陕西宝鸡
与碳亲和力强的碳化物形成元素,Ti、Zr、Nb、V、Mo、Cr、 Mn、Fe(依次由强到弱)等,与碳结合形成合金渗碳体或碳化物。特点是:熔点高、硬度高,且很稳定,不易分解。在最终热处理后,呈细颗粒状均匀分布在基体上,不但不降低韧性,而且还可以进一步提高钢的机械性能。' y3 H4 _6 n, ^! U% X* m+ S7 a3 \
合金元素会使奥氏体的单相区扩大或缩小。Mn、Ni、Co、C、N、Cu等元素扩大了奥氏体相区,即使A3点下降,如高锰钢或高镍钢在室温下仍为奥氏体组织,被称为奥氏体钢。而Cr、W、Mo、V、Ti、Si、Al、等元素使A3点上升,即使奥氏体区缩小,为铁素体形成元素。
' _2 @; A6 P, i5 t扩大奥氏体相区的元素使Fe-Fe3C相图中的共析转变温度(A1) 下降,缩小奥氏体相区的元素则使其上升。几乎所有元素均使S 点和E点左移。2 j! c0 b$ V8 j
4 M; U" k' ^" C# k7 J6 ^
合金元素对钢的热处理的影响& T' ` S. ]7 T; S5 t
# p; e# K( d- U) R8 T
1.阻碍奥氏体晶粒长大
: j3 _4 G+ t. s$ [& P6 i6 l( G i8 W: K# O
大多数合金元素(除Ni、Co外)均减慢奥氏体的形成,它们使碳的扩散能力降低,与碳的亲和力大,稳定性高,很难溶解,会显著阻碍碳的扩散,减慢奥氏体形成的速度,这种碳化物难分解,使奥氏体的均匀化过程变得困难。6 B. W' b) l4 X1 O& p; n
+ K* c$ b& j/ N; Q2 B
2.提高钢的淬透性
! h$ e9 r" ]7 e# v$ ~ A: b& z3 H! @4 C; _3 s7 ?0 y% x5 A! Q7 y1 B; U
除Co外,合金元素溶入奥氏体后,都不同程度地增大过冷奥氏体的稳定性,使C 曲线右移,减小了临界冷却速度,提高了钢的淬透性。
+ O$ R) L5 x/ e7 |% J6 I* |( q# \, A1 e0 c/ F5 T2 k
碳化物形成元素Cr、Mo、W、V、Ti等,溶入奥氏体后,不仅使C曲线右移,当达到一定含量时,还使其分离成上、下两个“C”曲线,上部C曲线表示奥氏体向珠光体的转变, 而下部的C曲线表示奥氏体向贝氏体的转变。$ |) |1 D" Z$ n
; N: |3 ~8 h/ X8 [0 v
3.提高钢的回火稳定性
1 E& o* X! P- [" e2 ?- t5 a7 l! r$ n. m" T" O" o
由于合金元素溶入马氏体,使回火过程中各个转变速度显著减慢。延缓了马氏体分解,残余奥氏体分解、阻止碳化物聚集长大,因此提高了钢的回火稳定性。# R) }2 m7 f' H8 T K B& ^
, j% e' k) P7 _# w 4.产生二次硬化
' V( i( d7 ^$ [ m
/ G! G9 x# t6 m& {* q/ d& R 当含W、Mo、V、Ti量较高的淬火钢在(500~600)℃温度范围回火时,其硬度并不降低,反而升高,这种在回火时硬度升高的现象称为二次硬化。这种硬化实质上是一种弥散硬化,即合金的特殊碳化物呈高度弥散状态分布。此外,由于析出一部分特殊碳化物,使残余奥氏体中碳及合金元素浓度降低,提高了Ms点温度,从而在随后的冷却过程中有部分残余奥氏体转变为马氏体,这也是使钢的硬度增加而产生二次硬化的原因。 |
