查看: 2826|回复: 9
[求助] 工业用液压油与工程机械用液压油的区别
发表于 2009-11-3 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
区别肯定是有地,但是偶也没查到相关资料,希望知道的朋友能够指教一下
发表于 2009-11-3 14:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
表1  建筑工程机械液压系统与工业液压系统用油要求的区别. {1 x7 c2 N( X6 s( D
项目
) @5 h4 ~) @) l
建筑工程机械液压系统
0 }% G" l, n6 s/ n) u9 F: @! T, R
工业液压系统
% D5 H* J( J% O9 q" x
性能要求! a& P. k5 a" b3 v1 R% L
工作压力/MPa
$ {; a. J; t8 |5 H! {3 K# l  v; l
21~35,最高可达42
8 ^3 H; |% e7 l+ ~9 f
15~25
, C' }. D4 I4 I% ]$ g- h
抗磨性能要求高
$ \6 k8 P' h2 h" L8 v  I% N' f1 t- Y
油温/℃" q: I1 ?0 V+ u
80~100& N  Z2 T6 j6 V" B
60~80
) y5 N3 G, k5 u9 R$ s
氧化安定性要求高0 e/ i& H" ]" O. z' w) {( h5 U
换油期/h
+ n7 I( H7 [& [3 E
2000
  |' V& n. j# ~
) [4 Q* c5 k. K) [
- F$ N* Z! d" _! D$ x
摩擦力
: z2 L& B8 e$ A) U8 m
有湿式制动系统
: A# C; d% e1 i, d6 v
+ l. _" H, @2 J
静摩擦系数高
# t  {7 a2 A% {
工作环境
  \. o, z: v2 K4 r& T& u% c
灰尘大,油污染达NAS11级
& B, ^$ L' }# K: v4 }) K
# x' {. p+ b9 M# Z! a
过滤性好( a9 E' y% K) a9 t; a; ?
与其他矿物油相容性" g: }7 f5 b8 K, Y6 W. Q
# ], L8 S9 I2 w) z( S
5 q/ _8 v0 k; t( u% K( ~  G
" y8 V; ?' A: A  W9 M/ h! J& R+ Y
详见:http://www.cmyeya.com/ye-ya-zhi- ... -oil-selection.html
发表于 2009-11-3 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
补充楼上的回答!$ F4 O; k0 D. P8 ]1 H; f
如果在建筑工程机械液压系统中使用工业液压油,将出现以下问题:9 ~8 ]2 _; e) M& h: c  v
  1.  由于建筑工程机械液压系统中有湿式制动系统,要求油品有高的静摩擦系数;而工业液压油对静摩擦系数无要求,将会导致挖掘机在挖斗运动中动作滞后或失灵,制动感觉不良;
) z% q+ E) |# {1 `  2.  建筑工程机械液压系统的工作压力为21~35MPa,最高可达42 MPa;而大多数工业液压系统的工作压力为15~25 MPa,压力过高会使液压泵磨损增加,易出现早期损坏;/ o2 P) y- l" Y; Q
  3.  建筑工程机械体积紧凑,油箱小,油温在80~100℃或更高;而工业液压系统在60~80℃,高油温将加快油品氧化,使换油期缩短;
. O$ l7 U9 n. [# d! i1 ?% C# n# T9 R; E  4.  建筑工程机械工作环境砂石多,灰尘大,油品易被污染,使得油品清洁度很差(达NAS11级),要求油品有良好的过滤性能;否则将导致油路堵塞不畅,机械动作无力。
* G/ Z2 T- Q. `- i. [9 y9 }1 [! [" Y    由于抗磨液压油不能满足挖掘机的使用要求,日本最大的挖掘机生产商小松公司在其早期的产品挖掘机用户手册上,推荐其液压系统使用CD或CF-4  10W柴油机油,近期则推出了建筑工程机械专用液压油。
 楼主| 发表于 2009-11-4 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢楼上的答复
发表于 2009-11-4 15:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 rickey0822 于 2009-11-3 18:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 O, m9 q) d7 S" o3 @5 Z& T补充楼上的回答!
2 I+ v- ^! g, t9 }9 h如果在建筑工程机械液压系统中使用工业液压油,将出现以下问题:$ @  I1 [, i$ S
  1.  由于建筑工程机械液压系统中有湿式制动系统,要求油品有高的静摩擦系数;而工业液压油对静摩擦系数无要求,将会导致挖掘机 ...
/ R# F" ?* `9 ]+ `& ^2 s2 Y
8 ]2 h5 w! _4 o3 V- U4 {! \! {说的很专业,以前还真没研究过这个问题,也赞一下楼主,努力呀
发表于 2009-11-26 22:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
答得好啊!!!!!!!
发表于 2009-11-27 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3L牛人  受教了
发表于 2009-12-1 21:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
哦,学习了
; [% r' P- {" j  o' F$ a以前还没有注意该问题呢
发表于 2009-12-1 22:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:good
发表于 2009-12-2 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了,这问题回答的-------------------透!!!!!!!!!!!!!!!!!
