查看: 3054|回复: 12
[求助] 請教Helical Gear!
发表于 2009-11-3 23:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
Hi..
  E$ O8 X& T# K9 F# L: u/ V' e7 f: H$ w8 O* p0 }) S
If want to design helical gear ( plastic mold/injection mold).- F: y3 M. @5 x9 c1 S
can I use Gear Trax to generate the gear 3D profile?5 d0 g; E( M% I
what should parameter should I need to input?" L) {5 f/ x' M& }) n6 [
module =0.3?- z7 y3 T: p% i7 o6 h
no. of gear teeth = 46
* m6 V2 a; U; \* ahelix angle 20deg
9 B2 S2 l6 o, P) i. v" s1 ~$ ?7 @) O
7 u/ I& o3 Z# _+ pany else parameter need to consider?; ?. N3 g$ X! y2 H1 T/ U
) s; ]" q- m9 r3 @0 Z5 u9 ]- i
any gear expert can help me??4 B% h( y8 g0 H' q. m2 U
3 r8 h" h% J; b0 z# P# r
Thank you very much.
发表于 2009-11-4 10:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道KISSsoft可以做到。
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, O3 [- P: S! p8 W- V我知道KISSsoft可以做到。
4 N' m( K$ Z3 f4 Z: d* _9 f
7 E! T2 O+ g  K; }$ Q0 o& E. O( u& nHi...
9 D! u& a' M1 g7 r" u6 q! F) Z& N& a* y( P
謝謝你。。
9 h/ U( ^1 g% {' v但是GearTrax 或GearTeq不能用嗎?
发表于 2009-11-4 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- m, x, a9 Q8 D' N$ J0 H6 V- S, t
: G6 q* A5 _. l1 P
5 O9 s2 b1 S( ~2 ]) m  ^4 q1 w$ W
Hi...
& G: r& ]4 y8 v+ |$ o- Q5 o: t# I5 k' {. v; [* `- w. T
謝謝你。。* y' u+ C1 y. \( g0 [
" y- l1 K" |6 h  J( C0 T3 M9 U
8 g  J# s/ W: \1 I) C+ b5 K5 W. d4 O) |- ^; d
SORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!
6 j# L, X% @2 n
: Z* w. O  E3 M' a
( J2 X$ J6 z1 J# f' `I AM FAMILIAR WITH KISSSOFT AND ANSOL ,AND THEN IF YOU WANT TO ACQUAINT WITH IT ,PLENASE http://ansol.us/
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N8 D3 y5 X% N7 v* a
- S, K& N4 n( g* g  N: l# s+ j) X; s( S/ Z2 a" c- u
) @) B2 @- f3 f. z  W
SORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!& P. [! E' N5 ?2 f
* g: `# e; y6 Z9 B  @+ k/ C% l$ W1 b- ^. r* I
0 z. u9 g* ]; c8 ]- [3 {
9 m: C- s% e. n! `+ Y# uHi..: D! _* M2 c  m2 A. g2 B8 m3 S
謝謝你。。1 e+ K1 c4 o) D' _7 e2 ~8 q9 k, B7 C- Y5 K
我会去了解。。9 w) R* T" w7 o- A6 c7 i
9 P, v% P  w5 _2 V2 F; g
but, from net source, helical gear having two system, tranverse system and normal system, each system has different pitch.; r4 M- x% B/ R' \% c" h; R
Tranverse system pitch same as spur gear but normal system has bigger pitch.
9 ~" S3 C" }$ z5 h/ ndo you know well about helical gear? can share and teach me about this system?0 l8 o( j2 {' P  c! h3 j
2 }4 H, [; y1 m  S8 Y! }' x* N) u' uThank you very much
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 P( ^+ t+ M5 m# ]0 e& I
+ }! i/ u+ N+ ]! o! q5 n; s5 w% K# e& Y1 [* m- H+ Q# @
- S  U2 p# ^/ K$ f# z
0 Z5 c% d* b6 ~- O7 _
6 \2 x2 c# _4 J- r2 A: c8 r4 `! Y8 ?4 Y6 {
. I# K" Y5 v, [3 Y" B0 M' I& ]$ I& A* G" c3 G* H# X) V* |
May I know, ansol is a software?
; C# G& z) U: U  {/ {8 j( EI cannot find any software from the website http://ansol.us/
5 y2 d  b. O" x- Rpls. do tell me where to download the ansol software..# r7 }" @+ X& a" ^/ N5 K
) {5 v7 Q# A3 f( G! D8 ?4 c; M! S
thank you very much.
发表于 2009-11-6 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ^2 C0 J' I- M1 }& v
4 y8 G+ \8 Z0 ~5 ^- s' V, c
. ^. ~2 \2 ?' |; {! h( dMay I know, ansol is a software?4 p, O& y, J/ X) }" B
I cannot find any software from the website http://ansol.us/0 k% m3 w8 {% l2 ]! w7 a: o/ h1 r
* f' `1 j( v( i2 ^5 F- x, K& z; h
- R7 \4 {" g" u+ @/ Q5 @* q2 {: V
  W5 _) u" T' L$ ^4 G; w
+ H/ d: f$ g# d6 N! M8 E
as far as i  know this software does't provide tiral version, and then if you purchase or consult it ,please contact me
9 V4 l# ^1 t8 `1 M2 n  t, J2 ji modeled the herringbone gear as follow:8 }& `6 a1 a& w; j* k
(a) a finite element model
$ y9 B. j+ q9 J. G& Q( K' ` 2009-11-6 9-22-35.jpg 2 p" _6 I8 k2 H. u  G
5 H8 ^. d+ L8 p4 p. r" {) N# ^% e(b) a model with herringbone
. ]1 O( M* d6 _  z) F* G* L0 C
; O8 S0 D0 V0 f) z4 z& j0 v
8 J# o: p) S2 O7 Q' Q. V* @  i' V6 [In addition, KISSsoft can build up the model with parameters of m、alpha、z, and you can  export the model to sw,pro/e,ug,catia,think3,inventor,solidedge. but you need to provide more parameters in ansol
/ ~: M# @! X. ~7 a! D/ F 2009-11-6 9-26-26.jpg
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-11-6 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xunlor 于 2009-11-6 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# N# a$ R* J9 T+ c. o
6 \% D2 x' `! |8 y5 G+ }; }
1 J3 F- o4 \; S6 h( v
; A8 O$ C3 q( y$ x+ J1 X9 |
9 r0 F- ]* Q3 i/ a: ?" L! fi modeled the herringbone gear as follow:
- v% G; b! K/ p# Y(a) a finite element model
+ H1 X, j4 L8 W- E1 ...
/ H) D; \: A" Z. |6 m+ p1 |  j
8 k# z" B  u1 r- J6 F
. W. ?6 g0 k% K5 _1 V) w5 ?楼上所言正确,正是我想说的。哈哈。。。
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
HI Xunlor and Maikine
  I: f' ^7 g/ C" A' B; Y
) o- l7 C" q5 r* @$ y6 @& ~Thank you for your info.
1 w' I2 F, M  {) g6 Dnow I try use Gear Teq to create the 3D profile.! a  P% j8 t. N, f. y+ a
) X- v6 h1 q$ b" a
Krissoft need $$, no money...
7 H0 F# ~1 ~$ Q2 ^8 }, N6 S7 ~
. W) _, Z8 O- a3 p( U: W% uHahaha....
发表于 2009-11-9 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-9 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 s8 X. |$ o" Y' R/ s* ?0 [' x. a  J6 H4 v
8 _5 c. `; s+ l. H9 `& G  K
! ], b6 m  Q- S% J, \Thank you for your info.7 a7 r9 e: v" Q' q* h
now I try use Gear Teq to create the 3D profile./ w. u$ h2 x! ~0 S4 I1 Q# L" W. Z' ~
2 j9 c; n+ h: lKrissoft need $$, no money...- p9 C' J8 B: p+ s( @# F
+ v. n0 ^5 c" i# R2 B# R
Hahaha....
( g4 r* s  L, z! y% m; M! K. f
# W) [8 `; O; K$ M" ^# x6 D
: C& v" N# k8 ]5 k' Scrack version
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-9 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& N0 h2 o8 n' y% C3 ?/ \( J
0 j7 N# U0 m. A- h4 {0 ~* _
- f2 _# {0 E2 F$ u% [
  J- c; @$ E" H% N4 pcrack version
& X- R6 }* \) ^/ t( x* j, d! ~( O% |4 U" G
you have crack version?
9 L6 K% S9 f, t* z9 ocan share with me??
4 u, g9 s) H7 Y+ L
7 }. o/ U' N8 w- P3 mthousand thank and appreciated.. :lol: :lol: % V9 M, J9 K: H5 q6 C! G
pls. PM me if can..
发表于 2009-11-12 09:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5 y  @" J, Z6 m. `0 @& R- B " C$ p: f5 d9 X8 m- g0 r; Z
http://www.gearbbs.cn/viewthread.php?tid=11411&highlight=KISSsoft
# b- w$ b( \7 H: R/ Q1 v! k8 n4 M 9 i0 Y# I- i+ e
附件如下:9 q0 x. i" B  \1 [: e* l
/ J9 s6 U% i: `/ `' |: J
8 E3 G& c) `( E4 t  ~
[ 本帖最后由 maikine 于 2009-11-12 09:39 编辑 ]
crack.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 4
crack.part2.rar
1.08 MB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:56:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-12 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% B. ^) l$ J7 @0 `
! g) \% g- u# V7 G
! x8 ^5 i9 {0 B8 X! O2 ?9 ^- Shttp://www.gearbbs.cn/viewthread.php?tid=11411&highlight=KISSsoft7 }7 [( `+ n# |1 z, r  C- m/ U+ I
2 x% ^. j. i  Z! f) s7 K, `
附件如下:
  l% D" _1 v/ k: m2 ~8 _
1 l, W! z# o% n9 d# w" ^5 s- KHi maikine0 u: N3 _- p- F
0 G+ c4 L( V8 ]( }
thank you very much for your help...8 ]3 I# D% j! M# H# L8 K
really appreciated... :) :) 4 E& `% s- N( }0 ~' }1 v
$ c2 I( i5 A! W
but I cannot download :( :(
' f$ a* _1 {! S; ^* {; R1 dcan email me??6 T6 v7 w' j( e) Y( V5 d# \
thanks!
