查看: 2065|回复: 9
[求助] 消声器消声效果差该如何解决
发表于 2009-11-4 08:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我用的2位5通电磁阀,接口直径1/8"、1/4"、3/8"三种规格。使用消声器时,1/8"效果最好,1/4"效果次之,3/8"效果最差。" j" Z  J; j; c
在我的认知当中,效果应该是差不多的才对,怎么会如此差别???
' L4 [9 z2 B- h2 }* u. G5 ^' ?
6 j- F3 c) I* N8 c- H顺便提一下,我使用的最普通的那种
发表于 2009-11-4 11:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# xiaolaogong 的帖子
可以把你所选气动阀和消音器的型号介绍一下吗?还有压缩空气的流量。
$ @' b( ]5 Y+ R) c: S) k这样便于判断!
发表于 2009-11-4 15:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般气体流速越快,产生的噪声越大,而通径越大流量越大,阻力也越小,风速损失越小;也就象你说的,越大越不好用,这时可考虑用快排阀排气,这时气体就不经过很长的管路及换向阀来排气,排气快速,还可在快排阀上加装可调解的消声器,还能达到控制执行元件速度的效果。要是想有很理想的消声效果,还是选用好一点的消声器来用了。/ k% Y, x+ H8 j  _9 @0 _4 j7 W
9 b1 b# ?1 m- _: r7 l
9 N0 i0 G; T9 s7 n" W不好意思,我曾经在消声器中塞过棉花。呵呵
/ ]% s: O% g% z' D- o7 z- D
6 `4 @4 S# z1 e) E$ v5 T[ 本帖最后由 zhangbo2140 于 2009-11-4 15:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 19:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我这边确认是气源处理二联件出了问题:有二联件的消声效果非常好,无二联件的噪音很大。
& J# b6 _  X: ?6 Q% v+ N7 T3 L- K* i7 _8 d; s: Y2 ?" T
回2楼的:
+ V* E5 i2 S8 q" |6 k  O我用的电磁阀为SVK2120,气缸规格为Φ80*Φ50*100。接口直径3/8",接管10,因为集中供气,我没单独算过流量。
7 l$ m$ K  {0 ~' b消声器用的是BSL-03,亚德客的。
) |4 s' Q7 R7 @" i# `# f6 q, }
5 s; i* b, ^' N  ^. C回3楼的:
! r: J! H) x! l3 p5 N9 g快换阀排气是啥样的?
$ [9 Y$ a: M0 S9 n! F3 {我的消声器直接接在电磁阀上,也没有经过长长的气管,排气应该算快速。2 y( w! T! S/ @7 `! o
弱弱的问一下,塞棉花效果会不会有,会不会堵塞消声器。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-5 16:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 xiaolaogong 于 2009-11-4 19:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 z* n, q, @1 J
$ q0 A; w: ?# ~5 h3 }# E0 F' \0 W/ Q9 O
回2楼的:
( I9 }* M& }2 Y# I; ~, q我用的电磁阀为SVK2120,气缸规格为Φ80*Φ50*100。接口直径3/8",接管10,因为集中供气,我没单独算过流量。; p0 w5 v1 B( B, l
, X- g8 R' J9 [9 m/ Y) V9 p: \
! N4 [* J, P1 h, h; o! [9 n8 e& @, e: i! r' h$ I
" |. M5 T% j- @8 ]# F. ^
快速排气阀吗你还是看看样本吧,网上也有图片,消声器一般都是安装在换向阀上,我说的是安装在气缸的进出气口,不经过换向阀排气
发表于 2009-11-5 16:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以选用那一种塑料外壳的消声器效果好呀
发表于 2009-11-5 16:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对了,棉花不要太多了,新的有点就成了4 J1 ~: d+ ?% p0 g. A: X
发表于 2009-11-5 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼呀搞清楚,快排阀是为了提高汽缸速度用的,和消声没关系。
发表于 2009-11-5 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没用过别乱说
发表于 2009-11-26 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
消声器一般都是烧结材料,是不是掉块或者破裂了
