查看: 2665|回复: 9
求冲压 DL图
发表于 2009-11-4 08:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我还没有见过冲压  DL图+ M6 y3 v0 u$ n  L  l( \
求冲压  DL图最好是DWG格式的
发表于 2009-11-5 15:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
DL图是什么图,请楼主说清楚点儿。
发表于 2009-11-5 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
die layout图,汽车行业也叫工法图
发表于 2009-11-9 20:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
DL图实际上就是所谓的模具工艺构件图,如果要表述的更为清楚些的话,这样来打个比方吧,设计师在设计完一个产品的外观后,需要有人把他做出来,而如何做出它,把这个外观合理的分解成几个小块,并且在实际冲压过程中,机器可以把它做出来,然后将它整合成设计要求的外观式样!1 K7 T! j( u  m8 [
这时,需要一个教人如何把它一步步做出来的工艺流程图,这个就是DL图.5 h; `! ]% L+ G7 l8 ~% i  l" n
DL图的要求非常高,除了正常的构件尺寸,角度,细致的一步步工艺流程外,还要附有,顶杆分布图,废料排向示意图,废料刀刃入状态图等等,如果做了CAE分析,最好将拉延完,材料收缩的状态表达一下,因为通过DL图,任何一家有硬件条件的工厂,都可以通过DL图的步骤,调整生产线,生产指定的构件,现在国内主要用于在汽车覆盖件模具,一般采用AutoCAD软件进行绘制,由于模具产业在我国属于新兴行业,关于DL图现在并没有真正详细的绘制标准
hxg168 + 2 呵呵,奖
发表于 2009-11-9 23:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是我给你两个简单的DL图让你看看吧
还是我给你两个简单的DL图让你看看吧
  u$ [  O8 L& a
, q0 y6 u3 s% {% S) y5 y. O[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-11-9 23:20 编辑 ]
新建文件夹.rar
1.6 MB, 下载次数: 30
 楼主| 发表于 2009-11-10 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的我心飞翔
发表于 2011-5-11 11:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶一下先  是些什么好东东哦
发表于 2011-10-23 19:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
顶一下先  是些什么好东东哦
发表于 2012-5-7 21:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2012-5-11 18:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们叫工艺方案图,类似于级进模具的排样图,就是把每一步该干什么以图纸形式表达出来
