查看: 1654|回复: 9
[已解决] 修改模型后,进入制图后更新出问题了?
发表于 2009-11-4 15:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
做好的图纸,进入建模修改后再进入制图更新就变成这样子了,标注好的尺寸都没了,连轮廓线也不全了,怎么回事呀?
发表于 2009-11-6 17:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选择视图,更新视图就可以了,注意工作层
 楼主| 发表于 2009-11-6 18:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更新了就这样
发表于 2009-11-7 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看样子像是做“局部剖”的时候剖切边界做的太小了,修改模型时加大了模型尺寸导致更新时超出边界。
& `- k+ L0 u9 @加大剖切边界再试试。
发表于 2009-11-8 15:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一位新后在吟听着
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
beyond2009 -2 灌水
发表于 2009-11-9 10:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
俺昨天更夸张,先说明一下,俺用的6.0.24的版本,建模和制图切换几次后,竟然连制图界面的背景都改变了!当时那个汗那!后来又有一个提示俺文件corrupt,当时真的是巨惊!好不容易快做好了,再重新建模、做工程图,俺人都有疯了!万幸的是保存的还能重新打开,庆幸一下
 楼主| 发表于 2009-11-9 10:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我只修改了下尺寸总长增加了2mm.不至于会这样的吧。
) R& ]+ S4 s2 _' H* L8 E- y" r我操作的步奏是这样的----隐藏实体----然后点击---反向隐藏---进入制图就这样了。
6 `3 r4 Q1 ^9 n/ Y7 X如果采用---隐藏命令---直接把草图和基准平面隐藏就不会出现这种情况了。
发表于 2009-11-9 18:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 7# mliu 的帖子
你把模型都隐藏了当然不能显示啦。“反向隐藏”你可以看作是一张纸的反、正面切换,模型与工程图要在同一面上,不能模型在正面工程图在背面。你把模型隐藏到了背面,而工程图是在正面出的。
 楼主| 发表于 2009-11-9 18:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,还有这回事,感觉用着挺方便的,下次用图层控制好了。
发表于 2009-11-10 10:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复mliu 的帖子
我试了一下你的方法,虽然没有完全解决我遇到的同样的问题,但是也有不小的收获,谢谢!
