查看: 4174|回复: 16
[已答复] 我的机械需要用接近开关和光电开关请问寿命是多久
发表于 2009-11-4 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我的机械需要用接近开关和光电开关请问寿命是多久. E$ ^: l5 @1 ]' m1 A; c
, P( O+ e5 ~3 r  m
一天要工作7万次左右!请问有没有其他办法解决!!
发表于 2009-11-4 21:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用接近开关和光电开关的说明书上一般都有寿命标注,他们的寿命都很长,应该能满足你的要求。
发表于 2009-11-4 22:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
机械寿命一般没光电开关长
发表于 2009-11-16 22:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接近开关和光电开关的寿命,一般的资料只注明为寿命长,但有一点是可以肯定的,它比机械开关寿命长,机械开关的寿命在几百万次,那接近开关和光电开关没有磨损,所以,它的寿命就更长了,这只是指正品而言,市面上的非标产品不在此列。
发表于 2009-11-17 03:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
接近开关和光电开关的寿命长短,只决定于控制电源电压不过压,所带负载不短路。
发表于 2009-11-17 09:24:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
综上所述,如果使用得当,光电感应开关的寿命要优于机械接点开关(即行程开关);但机械开关的负载电流较大
发表于 2009-11-18 15:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
具体数据没有记住,但我使用一个接近开关,每天24小时工作,一天约开关1万次,至今已连续工作了5年,没有出现任何问题。
发表于 2009-11-18 20:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的机械烂拉他也不会坏,只要你不砸他
发表于 2009-11-18 20:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
这方面没有固定的寿命规定,不同厂家的产品寿命也不一样。我觉得你选择开关的时候,寿命不应该成为主要的确定因素。
发表于 2009-11-20 10:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每天要动作7万次,就是每分钟三千次,每秒钟要50次左右,这只能用无触点的开关了,接近开关和光电开关,一般用晶体管和可控硅,晶体管和可控硅的使用寿命是不用担心的,只要使用正规的产品和正确的使用即可。
发表于 2009-11-20 14:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
具体开关具体分析~~~~总的来说要想有光电开关的次数~~价格贵
发表于 2009-11-20 16:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用进口的光电开关性能绝对可靠,想省钱的就用台湾的或者日本的
发表于 2009-11-21 12:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
器件的寿命,正规厂家出厂前肯定会做寿命测试的,你只需向厂家索取证明就可以了。
发表于 2009-11-24 17:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电感式的大概100万次左右,光电开关寿命大约在1000万次左右,当然各个厂家的都不一样的。
发表于 2009-11-24 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
寿命应该没有问题,我们厂子使用的是P+F的 选用的时候注意发射距离和使用中注意位置 磨损了会极大的降低寿命
发表于 2009-11-24 18:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
在额定状态下的工作寿命是取决于器件的正确安装和器件的本身质量的正常开关总次数,同类产品差异也有时较大,不是一个定数。工作寿命不是时间的概念。
发表于 2009-11-25 20:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般寿命很长 只要你的设计合理 很多情况下是使用环境恶劣 造成的损坏
