查看: 1979|回复: 8
[已解决] 手工切屑问题
发表于 2009-11-5 08:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
最近车间有一个工件比较大,在上面加工一个斜孔直径90左右,对孔的要求不高,只要达到一定的过油截面积就行,工件在焊接前进行了预加工,留2cm的余量只能进行手工操作了,请教大家除了电磨头,锉刀,有没有好的办法进行手工切屑,只要切屑速度高一点。有没有手工的铣刀一样的加工方法?在此谢谢了!
发表于 2009-11-5 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
90的孔留20的余量,要靠手工打磨,工作量也太大了。# P7 K  y$ ]0 m& @
既然要求不高,可以预先加工到位,焊接后稍微打磨就可以了。$ ^. R5 p6 K0 r% _+ l3 Q
如果一定要焊接后再加工,也可以在镗床上进行,摇臂钻也行。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-11-5 10:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电铣刀,类似电磨头。刀具装卡形式同于电磨头,只是卡柄是真滚花的;刀头是四刃式铣刀(非键槽铣)。
sxw68 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就是用机床没有办法加工,必须用手工来完成。电铣刀是什么样的。
发表于 2009-11-7 09:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电铣刀的效率不如风铣刀的效率高。
1 k5 M% H7 @+ r3 ~: ?  q1 ~建议用风动工具进行加工这类工具相对电动工具要安全。
' a0 p9 A! F& v7 x. u你去销售五金工具的地方就有卖的你就说买风铣刀(具体型号按你实际的需要选吧)" I  q! \# F; G8 i" S5 T
然后根据你选的风铣刀来挑选与之相适应的风动工具。+ j# ^' l+ J& i* Q
如果如 L Z 所说的斜孔要求不是很高我建议下次在焊接前加工出来。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-11-7 18:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工余量太大,手工加工太困难了。若工件太大,机床加工不开,可用镗削动力头加工,可因地制宜,将镗削动力头固定,工件自重很大,垫置平稳即可加工。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-8 07:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位了,经过我们的工人师傅的辛苦劳动,已经快完成 了?
发表于 2009-11-8 11:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高级的电焊工1 Z/ G4 @! b8 f/ h
在板上画个圆
. v4 ]: w' I+ c8 X- T9 ?6 |" e然后手工电弧切割" N- A/ e! F6 G
很圆的5 q4 i2 f7 S: j
手工打磨一下$ ?9 D+ y, Y, U0 e
没有问题! d  |9 b5 v6 t* o
-----------------------3 L, z5 j+ h5 n8 V6 }* \
如果要求高
  A- J0 E- D0 Q! j9 e留3-5MM左右的余量上镗床
0 X  e& H- \9 d/ w  I' ~------------7 F* S+ |# B5 m8 P
还有个办法就是车个90的圆环! B2 y- z: S/ _  P) r8 k( [
切割个96左右的孔( J  |0 [( o0 G, T- ]
把圆环焊接在里面
: m6 y; ^( X; \; U+ w( j# t9 c, N: K什么都OK!
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用凤铣刀确实效率比较高
