发表于 2009-11-6 08:17:10
来自: 中国辽宁沈阳
楼主所问的“旋转中心”,无法判断是要寻找“形心”、“质心”、还是“重心”。
0 }4 t* y3 N/ x4 }6 ^5 T( z$ ^单从表述上理解,这几种的可能性都有,这让人有些“难心”呀。
: I5 M7 d2 r2 V( p" y# [5 E不知楼主所问是图面问题,还是实际应用问题?
+ _# L' q4 v! V9 V0 B2 \- L% F' X, c若是图面问题,请说明是二维图,还是三维图;若为实际应用问题,请说明原始状态和具体目的。! ~4 M& G& t+ f# H0 `
最好的求助方式为[图示+文字说明],让人把问题搞清楚了,才好给你可行的意见和建议。 F9 B) _* g" v9 V
5 [% z$ L$ `6 b8 I/ M; v% r. f, C+ [- H
再回复楼主(5楼)
+ F; f7 k2 K8 _/ m* a; {如果,要旋转的话,也应该说明相关工艺要求,比如重量、外形尺寸和转速等动力学相关参数等,否则,既无法采用计算法或几何法来解决问题,也无法考虑运动状态下的动力特性对其他方面的影响,这是实际设计中的大忌呀!
# ]! n& |, G. q0 z! t8 `" e( |不过,考虑楼主的实际情况,就只能给你出个实用一点,却可能不准确的方案了——实验法。具体如下:1 r2 Y e' N; p. ^$ G# h/ |
1.前提是该工件的材质和厚度都是均匀的。
4 W/ v: H; _: O: z2.在工件周边(二维图)任选一“点”,向其厚度方向画一垂直于该平面(二维图)的直线;6 [4 Z- P+ _ k6 V9 P% B5 N$ L9 \& O9 n
3.在该平面(二维图)周边的再任选一“点”(最好是第一点法线与周线相交弦线的垂直平分线交点),再向其厚度方向画一垂直于该平面(二维图)的直线;8 B6 _, q" f7 C, m
4.在上述两条直线的两端各焊一对儿吊耳A、B和C、D;
- K, q; ~/ B# t5 I( q8 F5.用尽可能细一点的钢丝绳连接A、B点,然后,让该钢丝绳的中点着力,吊起来,静止后,过A点挂重锤,参照静止的重锤线在该平面(二维图)上画出一过A点的下垂线;- ~; j$ c. q- s9 ]2 F
6.再换用C、D点,做同样的工作,并在该平面(二维图)上画出一过C点的下垂线;
+ ]. i! E7 _- Z L! q% u# Z7.该平面(二维图)上,这两条下垂线的相交点就可以作为楼主想要的“旋转中心”了。
6 h: @% e* @1 L9 N) u; j: c原理比较简单,但说起来就比较罗嗦了。如能理解,当可作为解决楼主问题的一种方法了。
( Y, p$ U3 ?: Q/ O) X5 w* u" u1 T7 i$ O6 i8 w, B& ^7 n4 F! c
[ 本帖最后由 点识 于 2009-11-6 19:40 编辑 ] |
