从同学竭力推荐SolidWorks以来,一直在学,在工作中也发现这软件比其它软件有强大之处。前些时间在三维网学到了配置,系列零件的生成,就是先做成表 Excel ,然后生成一系列的零件。现在有一个问题,我举例说明下,一个圆柱。直径D,高度H% p/ ^9 R( T* O! b* s
配置:A: D=100,H=200$ h2 E5 h7 A) g3 D* F. C
配置:B: D=200,H=400
" R" B$ q. g: \7 b" |9 L7 e Q.....
4 C4 e" `. n" P1 P! V! p9 }6 V配置:Y: D=4500,H=5000
4 G- A3 E! n! B设计好零件,也生成配置。
7 J' G5 o ^) X8 A1 H现在用配置A,生成一个工程图A,视图排好后,选好比例,标注好尺寸,保存。) G! A4 Y3 k4 @- o* ^
发现一个问题,就是当我先用配置Y时,工程图里,视图图型太大,超出了图框,如果你调好一个大的零件工程图,用上面的方法在从大生成小零件里,视图图型太小,又和图框比例不协调。
1 x4 K4 d: n5 q6 j0 f: X, A2 q可不可以选不同配置时,原来的工程图里图型不发生变化(和原来调整好的一样),配置变化,只是尺寸数字发生变化,这样每生成一个零件,就不用调整工程图了,这样就加快出图的效率了,不知道能否实现,请高手们指点,我这谢谢了。/ a; n' p1 C, v- ]) d6 V
3 p9 |' X. @6 m
[ 本帖最后由 dongjiekey 于 2009-11-9 08:54 编辑 ] |
