查看: 2608|回复: 10
[讨论] 轴上键槽排列
发表于 2009-11-6 18:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
电机主轴上有很多个键槽,如转子铁芯,风扇,联轴器等,都存在键槽,这些键槽是不是开在一条线上?要不要错位开槽?为什么,请多多指教。
发表于 2009-11-6 19:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以开在一条线上,这样加工方便一些,但也要看具体情况的2 a# h- v. j& Y  q0 _; O' P
这个没用特别的规定的- r3 c( I2 ?6 [: ^6 _
是做电机的同行吧?
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-6 22:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我只是有这个疑问,因为觉得都是平键,实际上可能没有什么影响。
发表于 2009-11-7 09:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从轴的扭转强度及刚度来看,各段轴上的键槽相对位置不论在何处都是一样的,因为各段截面的抗扭截面系数没变化。但可考虑安装的方便性和转子的动、静平衡问题。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-7 10:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
从加工角度讲可以开在一条线上,2 x1 Q" w# J4 w: X
从强度上讲应该错开一定得角度
 楼主| 发表于 2009-11-7 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我看这个轴是Φ150,键槽深度才13mm,我觉得这样的键槽没必要错开加工,对强度基本没影响。
发表于 2009-11-7 13:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个最好是错开/ x" h( P/ _) R* X; n
如果说是考虑截面的抗弯强度
% G9 _8 n& Y, j3 Z- W$ n3 B或是抗拉强度
- c& |- L' O# N在一根轴上的某处键槽开在哪里无所谓
! @$ b1 B$ `$ t但是就整个轴而言
+ U; x, v& r2 M8 q如果是考虑扭曲或是弯扭组合----I的原因% Y7 A( ~6 y& H, J% O# j- ?
那么错开是最好的。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-7 22:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8楼的详细些,轴开建后会产生应力集中,特别是传递扭矩的轴。扭矩的轴最好是开两个对称的键槽。
发表于 2009-11-8 10:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-4-20 09:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
最好对称,不过要是传递的扭矩不是很大的话或者两个键槽距离比较远的话或者轴径比较大没有什么关系的,要看具体情况
发表于 2010-4-21 20:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有绝对吧 只是键槽有一定型位公差 错开做的话不容易保证吧
