; V. i/ N0 e0 f) B- a, ~一、每日保养
/ R+ `* _8 }! u8 u- S: k; ]2 y(1)每日收工后,机器必须擦拭清洁,滑动面露出部份抹上防锈油或机油;: x9 Q0 E/ \4 c( Q* L
(2)每日启动机器之前,请巡视各部位的油面计,如发现油量少于油面计的标准的,立即按所指定用油补充;1 k7 Z0 h; [4 x/ w+ z
(3)润滑油及油压油
0 A8 i+ t+ {& }+ A" ~为了有效地利用和保持机器的精度,请每天检查油位,若有需要时请加满油。
. M- x+ D# J3 @) A(请确定所指用油的种类)。- I j0 E* F, K; ]8 X' v! T
油槽安装在机器侧边。每15分钟供给3~6CC的润滑油到“X”,“Z”轴滑轨。9 o+ l& I- }% N2 P
机器长期停止运转后,再开前请按2到3次润滑钮以手动方式润滑滑轨。4 }" C/ S0 [3 b/ |
当调整排油时,请先放松停止螺杆。供给油钮转到原位,调整后请确认停止螺杆是否已锁紧好。
% d- v& L' j9 s" b: x, y二、每周保养9 v" g+ i/ |, i! g% Y
(1)CNC控制箱后面的空气过滤网,务必每周清洗一次,如遇机器周围环境,尘土飞扬,空气污浊的,请酌情缩短清洗间隔时间,以确保CNC控制箱内部的的接点清洁,减少故障,同时保持内部空气的畅通,维持内部温度。
8 O+ L5 e6 S5 |& f' ^* m1 X三、每半年保养
4 M1 K; I. M' _" i: J% a(1)全面检查各接点、接头、插座、开关等是否有松脱不牢的现象;
% E& B6 o H. ^(2)控制箱在电源切断后,其内所设定的一切机能资料记忆皆由干电池负责继续保持,因此控制箱上的BATTERY 红灯亮时,即表示电池须更换新品,在更换干电池时,必须在电源ON时更换,否则将使记忆消失。) v; ?0 z3 V8 @. d2 A
四、每年保养
/ ^) y" g; ?9 |( }* V7 d- `(1)机器本台的水平,于新机启用三个月后校核调整,其后每满一年实施水平调整一次,以维护机器的精度; w, Q4 o/ {1 v+ j% K/ B: ?" d9 Q
(2)油系保养( f% J% t; Q6 B7 [7 }
a、油中含水呈乳白色时,须将油水分离后在将纯油注入油箱;
- P: V. k: R) g [( _; B4 s9 eb、油压油如老化或劣化时对机器寿命影响至巨,请即换新油;# T1 `4 r4 o4 `1 a0 P( |7 X: K
c、所有泵浦吸入端的过滤器必须维持清洁畅通,随时注意定期保养;6 K1 q! _ t! e5 {- t( b
d、垫片的老化及劣化是漏油主因,请随时换新;
4 D8 \( ?7 R1 S/ q) g) H2 b. ]9 Te、打开油压回路的孔穴,排除空气,可防噪音及振动的产生。
+ H/ g/ Q* i |# C2 X: u 2 T7 p* b1 ~2 w" p' O$ ^3 b; {
