查看: 3752|回复: 11
[求助] KVAs是什么单位
发表于 2009-11-8 08:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
求助,发电机行业,有个KVAs。请问这是什么单位、什么意思?先谢谢。
发表于 2009-11-8 15:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
kVA是千伏安,kW是千瓦,kvar是千乏。kVAs没有见过。
发表于 2009-11-8 18:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主多打了个S吧,呵呵,KVA是功率单位,千伏安,也可表示成KW。
 楼主| 发表于 2009-11-8 18:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我问的就是KVAs.3 @# ^4 _6 q5 c9 I8 c; x
就是后面这个s我理解不了。
发表于 2009-11-8 21:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
例如:50Hz 100kVAS9型三相油浸式硅钢电力变压器) G+ E( x4 k2 ~0 |+ r7 Q
正确写法为 50Hz 100kVA  S9型三相油浸式硅钢电力变压器,S9为型号
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-9 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示
6 m6 f* D. N. g' [+ I, @  QKV.A是变压器中的容量
# X" x! ?9 ~+ N6 Q! JKVA为视在功率,它的大小和功率因素有关! 8 W( R. Q6 {0 X) z" X+ a' F2 e
例如: 功率因素cosΦ=0.8 有功功率为P=1Kw
, y# M( j& B4 k则tgΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tgΦ的平方
3 w& N* [* ], d. N( H$ l即S=1.25KVA
发表于 2009-11-9 20:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
后面有S还真没见过阿,又要占楼主的光学习了
发表于 2009-11-10 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我同意可能是多打了个S. 变压器在额定状态下的输出.单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示,它的大小和功率因素无关!
发表于 2009-11-10 10:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能量单位啊,K-kilo 千,V-伏特,A-安培,s-秒,KVAs即是千瓦时的1/3600。
发表于 2009-11-10 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
KVAs 是 KVA 的复数形式! 相信你自己,没有多打一个s.
发表于 2009-11-10 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
KVAs 是 KVA 的复数形式! 相信你自己,没有多打一个s.???
0 x  I, U* L& Y) Y這樣也行,樓主出來更正一下子啊,到底有沒有多打s啊!
; y, X6 c( D! t! T8 f4 v不過也學了東西了!謝謝!
发表于 2009-11-10 19:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
KVA应该是千伏安吧。是变压器的容量,它定义为总电压与总电流的乘积,是有功功率与无功功率的平方和根。单位是KVA。既区别于有功功率的kw,也区别于无功功率的kvar
9 P2 Z2 |% H% N) K$ v' j9 @9 G        那个S是型号吧?有S7.S11的,楼主是不是搞混了,我在百度里搜也搜不到这个名词。
