查看: 2159|回复: 4
[求助] H13表面电镀后产生较厚氧化层
发表于 2009-11-9 16:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
H13模具钢表面电镀后(镀镍)产生较厚氧化层
4 E& D1 Z" L+ Z+ V. D) ?* k: ^  ?请问产生原因及解决措施?. c1 u9 K, x7 f! D
谢谢
发表于 2009-11-9 20:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说明白点,是在镀层表面还是未镀表面上?
发表于 2009-11-9 22:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主最好将工艺参数说明;1 Q( v9 R, ~7 f( i% v% }
比如,主盐的成分,导电盐的成分及密度;PH缓冲液及溶液的PH值的控制方法;8 n" s+ r# @! g( A8 P3 _
长生这种现象,原因很多,需要从工艺上来分析才准确;比如,如果表面的镍不均匀就可能会跟铁及碳形成原电池不断的反映下去,肯定会形成厚厚的氧化层了,而不能起到镍的钝化作用啦;
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-11 21:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是电镀后的
发表于 2009-11-11 22:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
會是鎳層的氧化嗎?
