查看: 1522|回复: 4
[求助] 有没有这么一种阀?
发表于 2009-11-9 17:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
小弟才疏学浅,现在想找一种液压控制阀以实现以下功能,总油路流量假设100L/min,而负载所需要的流量只有60L/min,工作压力20MPa,不考虑采用溢流的方法(不切实际嘛,热量太高了),是否有一种阀可以保证一路输出为恒定流量(60L/min),而多余的流量从另一路低压流回油箱。
发表于 2009-11-9 17:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有啊  优先阀
发表于 2009-11-9 18:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上有没有详细的资料啊?
发表于 2009-11-9 18:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、优先阀
6 C& f1 a- [, I9 E: R2 b  优先阀结构如图1a所示主要由转向安全阀、弹簧、阀芯及阀体组成。其工作原理见图1b,其中P口为转向泵进油口,CF口与转向器进油口连接,EF口与工作系统的多路阀进油口连接,LS口与转向器的控制口连接,T口为安全阀回油口。http://lh4.ggpht.com/_LHAwRu5LN7M/Sa_S91K9SCI/AAAAAAAAAOg/ryy1VgoTvB0/s400/20081112-js1.jpg
1 m: G% _4 L) k/ F, d0 m9 w  当P口进油时,   液压油经阀芯3优先供应到CF口。当转向器不工作时,CF口处于封闭状态,此时LS口的压力为零,阀芯右端进油,液压力作用在阀芯右端,克服弹簧2的预压力,使阀芯向左移动,此时P口与EF口连通,转向泵油合流到工作系统中去,从而实现双泵合流。当转向器工作时,CF口经转向器与转向油缸连接,转向泵来油进入转向油缸,使装载机转向;LS口的压力信号通过节流小孔作用在阀芯的左端,此时阀芯右端的压力较转向器出口的压力低,由于阀芯左右两端压差的变化及弹簧的作用,当转向器转速很大时,使得阀芯向右移动至关闭,液压油优先供给转向。当转向负荷超过额定值时,LS口的压力油使转向安全阀1开启,LS口卸压,阀芯左移,转向泵来油合流到工作系统中。当工作系统不工作时,经多路阀中的中立位置卸荷。
2 i# B- R& W9 y$ A6 w, z  但是,负荷传感全液压转向器和优先阀转向系统在工作系统处于高压小流量工作状态时,其合流到工作系统中去的油液是多余的,此时转向系统承受着与工作系统同样的高压。为此在优先阀的基础上,增加了高压卸荷部分,便成了优先卸荷阀。' S1 m" ?+ g9 y& g$ u+ e0 A2 X
  2、优先卸荷阀
3 Y6 e# b! V( D2 o. U+ X) T! R5 w  Z: E  优先卸荷阀结构如图2a所示,主要增加了卸荷安全阀、单向阀弹簧、等值卸荷单向阀、卸载阀芯、卸载阀弹簧等组成。其工作原理如图2b所示,当工作系统处于高压状态时,EF口也处于高压状态,高压油打开等值卸荷单向阀3与卸荷安全阀1接触;当压力超过卸荷安全阀调定压力时,卸荷安全阀开启,其回油经油道b到卸载阀芯4左端,克服卸载阀弹簧5的弹簧力,卸载阀芯右移,EF口的高压油经T口直接卸荷油箱。这样就解决了优先阀高压不能卸荷的问题,实现了高压小流量的工况要求,节约了能源。但是应该注意到,当系统不工作时,即装载机处于高速运输状态时,转向泵来油依然通过多路阀卸荷,而这种工况在装载机工作时是常常出现的,为此出现了在高压卸荷基础上的低压卸荷结构。% x0 @' L! l2 _1 b/ q6 P
http://lh5.ggpht.com/_LHAwRu5LN7M/Sa_TA5SS4QI/AAAAAAAAAOk/mm04frfX464/s400/20081112-js2.jpg
& l- y1 |- Y/ P# l! v  3、高低压卸荷优先阀8 [7 w% i# j$ ]1 |; m# L5 G0 f
  在图2a的A-A位置添加了低压卸荷部件,如图3所示。当EF口处于低压时(一般在2MPa以下),系统处于不工作状态,EF口的压力油经左侧Ø4小孔,经过阀芯内孔到油道b,推开卸载阀芯直接回油箱。当EF口压力超过2MPa时,系统处于工作状态,压力油经右侧Ø4小孔推动阀芯,克服弹簧阻力向左移动,使左侧Ø4小孔关闭,油道b没有油液流动,使卸载阀芯处于左侧位置,EF口不卸荷,其压力油合流到工作系统。" E1 @6 l/ c9 f
http://lh6.ggpht.com/_LHAwRu5LN7M/Sa_UCs582SI/AAAAAAAAAPA/B9IxJOefJqw/s400/20081112-js3.jpg* a9 P# q% Q( P& V/ C
  4、节能技术分析1 ?; h1 p5 C# k2 L$ |: I- c
  全液压转向器和优先阀转向系统能实现双泵合流,与传统的转向系统和工作系统相对独立作比较,具有明显的节能效果。但是,通过对该系统中优先阀、优先卸荷阀和高低压卸荷优先阀3种结构形式的节能技术分析发现,它们的节能效果是有很大区别的。
# Q# F2 u. t: n7 R
- U3 [- Q! D+ `5 l" c+ l  z; `4 c5 I, `8 ~- P
[ 本帖最后由 cayuer 于 2009-11-9 18:27 编辑 ]
发表于 2009-11-9 20:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上分析的很好,优先阀
