查看: 3189|回复: 2
[求助] 什么材料具有回火脆性,怎么避免?
发表于 2009-11-10 08:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
请问?, H$ {  P  ^5 g7 L' I0 x! l$ D0 B! j
什么材料具有回火脆性,比如我公司用意大利牌号铸钢G33Mn4生产的铸件油淬火后,回火硬度要求HRC38-43,请问应用多少温度回火比较好?这种材料有回火脆性吗?如果有怎么避免回火脆性温度区域,而硬度能合乎要求?7 X3 Q$ F% \9 G
G33Mn4的化学成分:  @4 U# k9 ~9 @0 G3 y
C
, Z$ S1 o- b/ P5 H- o; e0.30-0.36+ y' v' U+ I. C, [2 n! `
Mn" w5 n/ w" I5 F! Y" j! _6 a; O1 V6 J
1.10-1.40
+ G: P, ]# J2 H/ l, H1 M  XSi4 I2 o, G& E* @+ x; P
0.35-0.60
9 D* ~  {# \; hCr
3 w' u5 r5 I. ^/ K7 d1 [0.35-0.60
  ]. x! k+ A. z  \+ I! D3 m: Y/ KS" T( @: o" D9 H
0.035$ M2 C3 \9 J5 j
P8 W3 ]" W# D! x& ]4 }3 j
0.035
发表于 2009-11-10 11:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主说的是指第二类回火脆性即高温回火脆性。第二类回火脆性主要发生在Cr、Mn或Cr-Ni、Cr-Mn 等合金钢中。含Mn的质量分数少于0.50%的碳素钢不发生这类回火脆性。Ni、Cr、Mn不论单独加入还是复合加入钢中,均会促5 V2 ], j' i4 {0 Y/ m$ Z: n. r
进钢的回火脆性,其影响按Ni、Cr、Mn的顺序增大,当它们复合加入时影响更大。钢中Cr 和Mn质量分数的总量超过1%时,即会发生明显的高温回火脆性。一般在450~550℃区间发生。
& Z$ X8 I/ E2 t8 W& q1 R根据楼主的化学成分,回火温度约在450℃左右,估计高温回火脆性影响不是很大,如果发生,只需回火后快速冷却即可避免,已经出现的可二次回火进行消除。
发表于 2009-11-10 15:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回火脆性淬火钢回火后产生的脆化现象。根据产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。7 f1 j3 G1 \3 ?" J$ w/ q0 D
    低温回火脆性      " X4 @9 w% c6 U- y
    合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的钢不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为“不可逆回火脆性”。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度钢等钢种。已脆化钢的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯钢并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。钢中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火钢的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高低温回火脆性发生的温度。
' Y2 P6 ^: f4 e, G4 x0 C高温回火脆性 / T: v2 p% f4 }- l& X: B$ X
    合金钢淬火得到马氏体组织后,在450~600℃温度范围回火;或在650℃回火后以缓慢冷却速度经过350~600℃;或者在650℃回火后,在350~650℃温度范围长期加热,都使钢产生脆化现象如果已经脆化的钢重新加热到650℃然后快冷,可以恢复韧性,因此又称为“可逆回火脆性”高温回火脆性表现为钢的韧性一脆性转化温度的升高。高温回火脆性。敏感度一般用韧化状态和脆化状态的韧性一脆性转化温度之差(ΔT)来表示。高温回火脆性越严重,钢的断口上沿晶断口比例也越高。7 A9 s. C3 T3 {. C! [; n: w- B
    钢中元素对高温回火脆性的作用分成:(1)引发钢的高温回火脆性的杂质元素如磷、锡、锑等。(2)以不同形式、不同程度促进或减缓高温回火脆性的合金元素。有铬、锰、镍、硅等起促进作用,而钼、钨、钛等起延缓作用。碳也起着促进作用。一般碳素钢对高温回火脆性不。敏感,含有铬、锰、镍、硅的二元或多元合金钢则很敏感,其敏感程度依合金元素种类和含量而不同。
6 ]1 M+ P8 l% w& q    回火钢的原始组织对钢的高温回火脆性的敏感程度有显著差别。马氏体高温回火组织对高温回火脆性敏感程度最大,贝氏体高温回火组织次之,珠光体组织最小。
- H( t2 ]- h2 I8 M; Z
/ D" n( s1 L7 D* }% c钢的高温回火脆性的本质,普遍认为是磷、锡、锑、砷等杂质元素在原奥氏体晶界偏聚,导致晶界脆化的结果。而锰、镍、铬等合金元素与上述杂质元素在晶界发生共偏聚,促进杂质元素的富集而加剧脆化。而钼则相反,与磷等杂质元素有强的相互作用,可使在晶内产生沉淀相并阻碍磷的晶界偏聚,可减轻高温回火脆性稀土元素也有与钼类似的作用。钛更有效地促进磷等杂质元素在晶内沉淀,从而减弱杂质元素的晶界偏聚减缓了高温回火脆性。) i7 p" Y; G% B! x  P
) d, i3 e' E3 W- G: m降低高温回火脆性的措施有:(1)在高温回火后用油冷或水快速冷却以抑制杂质元素在晶界偏聚;(2)采用含钼钢种,当钢中钼含量增加到0.7%时,则高温回火脆化倾向大大降低,超过此限钢中形成富钼的特殊碳化物,基体中钼含量降低,钢的脆化倾向反而增加;(3)降低钢中杂质元素的含量;(4)长期在高温回火脆化区工作的部件,单加钼也难以防止脆化,只有降低钢中杂质元素含量,提高钢的纯净度,并辅之以铝和稀土元素的复合合金化,才能有效地防止高温回火脆性。
