1.严格遵守机床工安全操作规程,按规定穿戴好劳动防护用品。
- I6 O- _( v. r6 F) I% L3 p2.启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查设备各操纵部位、按钮是滞在正确位置。 7 ?8 h( Q4 l, H
3.检查上下模的重合度和坚固性;检查各定位装置是否符合被加工的要求。 % l/ V- {# V: O( c8 V" D
4.在上滑板和各定位轴均未在原点的状态时,运行回原点程序。 3 G7 s0 Q6 ?3 o5 d
5.设备启动后空运转1—2分钟,上滑板满行程运动2—3次,如发现有不正常声音或有故障时应立即停车,将故障排除,一切正常后方可工作。
% c @" Y: B$ X3 n9 p+ E( w% g+ ~& x6.工作时应由1人统一指挥,使操作人员与送料压制人员密切配合,确保配合人员均在安全位置方准发出折弯信号。
% X9 f0 F S9 [) Y2 \7.板料折弯时必须压实,以防在折弯时板料翘起伤人。 ; C' [; l6 b. S U, F2 m
8.调板料压模时必须切断电源,停止运转后进行。 y* i% x0 U! r2 G" `
9.在改变可变下模的开口时,不允许有任何料与下模接触。 1 b( |% A' F# @6 g
10.机床工作时,机床后部不允许站人。
* @8 _" m9 ?7 W: {7 V* O11.严禁单独在一端处压折板料。
( `) T3 |( ?" ]% g/ r7 [/ R6 T% n+ p12.运转时发现工件或模具不正,应停车校正,严禁运转中用手校正以防伤手。 ; X8 x- t, e. H1 | D" W/ g, b
13.禁止折超厚的铁板或淬过火的钢板、高级合金钢、方钢和超过板料折弯机性能的板料,以免损坏机床。
0 Q# I. J6 |" F14.经常检查上、下模具的重合度;压力表的指示是否符合规定。
* S5 L5 h7 R: y6 _: b a, K7 d1 d15.发生异常立即停机,检查原因并及时排除。
) P4 T+ d8 M( }/ B$ x16.关机前,要在两侧油缸下方的下模上放置木块将上滑板下降到木块上。
% t0 z8 \* p' W& }. M& a17.先退出控制系统程序,后切断电源。 ' Z ?, l. v+ t2 d; q* {
www.cshma.com |
