查看: 1264|回复: 2
[已解决] 保证 锥管 的锥度
发表于 2009-11-11 01:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我用 什么方法建模
/ z- j; A1 a& W- z, d才能保证 一个正多边形锥管 的锥度了
" ^7 |+ \" B/ n+ {比如  该正多边形锥管 底边对边长  1200 mm , 高度12000mm,顶边对边长 980mm  厚度20mm  请各位高手指教
发表于 2009-11-11 19:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个操作不很难,先用自由曲线中的正多边形分别绘出两个多边形,注意放置的位置,然后用曲线组命令做成多棱台,再用抽壳命令将上下两个面抽掉,保持壁厚20毫米。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-16 17:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢了。。。
谢谢了。。。
