查看: 2706|回复: 10
[已解决] 不锈钢焊接问题
发表于 2009-11-11 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求助高人、316不锈钢(0.5毫米)采用钨极溶焊、承内压后;焊缝不会开裂,但焊接缝隙边缘却破裂、那位高手能告诉我????
发表于 2009-11-11 10:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
此处为热影响区,最薄弱。可能电流过大
liuhob + 2 可否将应助统计在本版置顶帖,便于版主统一
发表于 2009-11-11 17:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
板厚太薄,变形后应力大
liuhob + 2 可否将一个月个人应助统计在本版置顶帖,便
发表于 2009-11-12 10:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# fengyiqq 的帖子
不锈钢的物理特性是热导率小、线膨胀系数大,因此在焊接的局部加热和冷却条件下,焊接接头部分的高温停留时间较长,焊缝金属及近缝区在高温承受较高的拉伸应力与拉伸应变,即会产生热裂纹。
发表于 2009-11-12 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
焊道母材处的裂纹你可以采取缓冷的措施进行预防!
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位。。。但是我们用同样的厚度的材料;材质:304;却不会有断裂的现象。。。
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我查阅了有关的资料;304跟316的物理性能好像差别大吧?但是我们液压成型的时候;316的所需要的保压的内压力要比304的小得多?
liuhob + 2 应助
发表于 2009-11-16 15:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于含有少量铁素体的奥氏体不锈钢(如304),通常不会产生焊接热裂纹,但对于纯奥氏体不锈钢焊接,由于容易形成粗大的单相奥氏体柱状晶,焊缝金属的热裂纹敏感性较大,因此产生了热裂纹。施焊时:选用合理的焊接材料,注意降低焊接电流,焊缝的清理,焊后注意缓冷,焊后可以适当敲击消应力,应该可以解决这个问题。
 楼主| 发表于 2009-11-18 17:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
x谢谢。。。再问一下304不锈钢有含铁素体吗?
发表于 2009-11-19 12:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2009-11-21 18:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
