14小时前
查看: 2267|回复: 11
[求助] 镜像的零件怎么能自动标注尺寸?
发表于 2009-11-11 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
镜像的零件    被认为是一个特征,不能自动标注尺寸。怎么能自动标注尺寸呢?
发表于 2009-11-11 11:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我做了一个箱体的镜像,要单独出图。所以要能自动标注尺寸就好了。
发表于 2009-11-11 23:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
断开外部参考就会形成一个单独的文件,在特征树里面也有特征。这样就可以标注了。
" R3 G* {, U7 M我好像试个一次,应该这样可以。
发表于 2009-11-12 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4#谢谢了,赶紧试试。
发表于 2009-11-12 08:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lizuoshan 于 2009-11-11 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ?7 @, o6 k1 m3 `! N2 B' Q& l# S
断开外部参考就会形成一个单独的文件,在特征树里面也有特征。这样就可以标注了。, S& |3 {  [! m3 V9 [' n; r4 r
我好像试个一次,应该这样可以。
' ~! @$ g2 S+ g! p* s! f那样也存在弊端吧,原零件改过之后镜像零件就不会自动更改了
" i. @* O& s& B6 mLZ自己选择吧~
发表于 2009-11-12 08:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-12 08:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 扫街 于 2009-11-12 08:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) F, e( N, j! b4 K3 B& g/ P* E% D# U
多看看帮助文件,从09版开始,镜像零件可以导入原始零件的草图尺寸
" t+ n- |0 B( z& c6 }楼上那位是不是也在机械CAD论坛被禁言的?
 楼主| 发表于 2009-11-12 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了半天,还是没搞成。。。对“插入零件propertymanager中选择模型尺寸”,不理解。
发表于 2009-11-13 10:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不明白该如何操作
发表于 2009-11-13 11:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
自动标注尺寸,简单零件还可以,对于复杂零件,标注的象鸟窝,还不如自己标注来得快捷清楚。
 楼主| 发表于 2009-11-14 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自动标注可以按模型和视图选择标注。。。。。。。。。。
