查看: 1741|回复: 5
[求助] 减速箱
发表于 2009-11-11 13:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问减速箱的高速轴样本上承载是11.5KW为什么我用22KW或者37KW的电机它不坏啊
发表于 2009-11-11 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是实际需要驱动所需要的功率是多少,如果大于减速箱样本上的承载那肯定有问题;如果小于(最好留一定的安全系数)则电机大一点也没有关系,相当于大马拉小车。
发表于 2009-11-12 00:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用的电机未必全额功率$ r9 O) k; D0 v( T0 C; y8 \6 \1 n7 P0 K
也就是说电机功率大了是没关机的* C, J: b: H6 W& j& M  R' r: j  ^
主要是负载乘使用系数后不能超过减速机的而定功率就可以了
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-11-15 17:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在样本上,一般都会给一个保险一点的系数上去,所以你要问一下那个公司的技术部,能承受多少功率`~!!
发表于 2009-11-16 10:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减速机的功率与高速轴的转速有关,从下表可以看出,输入轴的转速越高传递功率越大,反之越小。在确定减速机功率时一定先看输入轴转速。如果样本上标定的是4极电机的转速,你若使用2极电机,传递功率就会大大增加。在实际应用中,大马拉小车的情况也是很多的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-18 21:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
功率大的话寿命会降低
