查看: 2070|回复: 3
[已解决] ★问个小事 关于se工程图的图框
发表于 2009-11-11 22:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
打开se的工程图,会自动先出来个图框,图框最大就500mm,而画个1000mm长的线,就超出了图框外,怎么办??
2 ?  P0 d$ S7 |8 E  \0 P1 G: j: ^3 P* H# z7 k
[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-11-12 05:39 编辑 ]
发表于 2009-11-11 22:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵,1000mm?没有比例尺么?不能打断么?图纸不能设置么?
& \3 h/ t( F* j2 j: Z  Y要是画一条京九铁路的施工图,是不是图纸要铺在全中国呢?
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 2# msyanzi 的帖子
还笑话俺
* q) [& `9 P+ y
5 m& i/ F( l/ z6 K; V, F. G在工程图或二维模型里划线,这个线,只有长度没有比例的,没法改比例3 c9 F: l. P; s4 M
& ^3 Z3 J+ P. G- \: ~- I
我自造了个图框,解决问题了
发表于 2009-11-12 12:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lijing383 于 2009-11-11 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 M# G7 L$ q  W
还笑话俺
# L/ Y9 d( f5 Q8 L" N
; }% t3 _1 J5 u5 U  Z/ R" G% Q在工程图或二维模型里划线,这个线,只有长度没有比例的,没法改比例" A4 V- x1 @: X, ?+ n
+ X7 H3 S+ d* J: m
我自造了个图框,解决问题了
1 r/ f! A1 K" j* Y, L4 u) D: J$ h. r
版主只是打个比方;' @, I- s( q7 P1 R2 U9 c
找到方法就好了,不过你的方法有点像是AutoCAD.& j& w5 u* D% Q) Q* r
SE的工程图可以将1000mm长的线放进A4纸的,其流程也不复杂:点击"2D模型", 画好后返回工程图,再点"2D模型",问题就解决了.对于简单的图偶通常就这样完成的.
