查看: 1438|回复: 2
[已解决] 交点为啥不在曲线上
发表于 2009-11-12 00:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用NX6.0画的图,其中在用平面和曲线求交点的时候经过放大后发现求得的点不在曲线上,不知道是我设置上的问题还是软件本身的问题,请遇见过的朋友帮帮忙
发表于 2009-11-12 07:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先选平面再选曲线。
发表于 2009-11-12 08:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样的问题是正常的,做图总有误差,就是说在公差允许的范围内,几何图素就被认为是“合法的,正确的”,但是,并不一定就在“理论”位置上,当我们放大视图时,显示的部位已超出公差的范围,就会发现点不在线上,可以通过减小建模公差来提高精度。
beyond2009 + 2 应助
