查看: 7134|回复: 12
[已解决] 如何在Photoview360中显示Photoworks贴图(已搞定)
发表于 2009-11-12 15:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
“PhotoView 360 中的PhotoWorks 贴图
( ^: _" f! M: {" L! C, q当前,在PhotoView 360 中,您可以查看在SolidWorks 中应用的以及保存零件或装配体时可见的PhotoWorks 贴图。1 j; w3 u9 r3 t- i
与以前的版本相同,您必须使用安装了PhotoWorks 插件的SolidWorks,才能编辑、生成或删除贴图。”
+ s4 ]/ M3 x& k' [! g6 I$ p' z. ^1 k: v9 h! y
上面一段是SW2010  《What'sNew》中的描述,可是实验了一下,在Photoview360中还是不能显示Photoworks贴图呀( d# j8 V9 T8 K. n2 D) }
请高手指点一下+ V* D; ?5 g7 i1 ~6 c
( P" g4 P% B- v* P  H) ~" g2 m9 W# P9 [& j- M) L6 @
已经解决,谢谢大家!. ]# o% V8 B1 P' C1 e$ O% @& _
2 z# i* `% V7 W8 P" D4 N* L2 E' U/ z[ 本帖最后由 suning0127 于 2009-11-13 08:44 编辑 ]
what's new
what's  new
在Photoworks 中的贴图
在Photoworks 中的贴图
在Photoview360中不能显示
在Photoview360中不能显示
发表于 2009-11-12 16:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-12 16:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没碰到这种情况,装了2010后就能够显示贴图
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 扫街 于 2009-11-12 16:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o3 m# }( Q# `: RSW是否装了photoworks插件
( V' q" r) t# `; v2 ~) ?
肯定装了PHOTOWORKS啦,不然第二张图是怎么渲染的。
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lyh020209 于 2009-11-12 16:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 b; r7 }% n( y* l3 M$ c没碰到这种情况,装了2010后就能够显示贴图
  t: Z9 K* }, T& W
( h' a4 V( [% d# p$ j- k不知你是否明白我的意思,我是说在Photoview360里不显示
发表于 2009-11-12 17:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# suning0127 的帖子
当然明白你的意思,不然就不会说是“装了2010后”,在photoview里显示贴图可是2010才有的新功能
发表于 2009-11-13 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 6# lyh020209 的帖子
lyh020209 好友,我試了一下2010 photoview 360 再sw 2010貼圖並渲染過再儲存,就可在360叫出貼圖,試一下看看.
$ k' w% W' H2 T" G pand2.jpg 5 U' z" F' c& Q
发表于 2009-11-16 09:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复楼上高手
为了严谨,刚才特意打开2010重新试了一次,结论是:只要在模型里贴完图,不用渲染,再进入photoview360就可以显示贴图了,如图
发表于 2010-1-20 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
各位辛苦啦。
发表于 2010-1-20 10:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
又学到一招,谢谢各位了
发表于 2010-1-20 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我的photoview2009版貌似不能显示。。。
发表于 2011-3-12 09:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的问题和你一样,你是怎么解决的啊!说下,大师的方法也试过了没用。
发表于 2015-9-5 10:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有注意,显示项目是否关闭。关闭了就看不了哦!~
