查看: 2439|回复: 3
[已解决] 关于气密性试验的几个问题
发表于 2009-11-13 08:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
1.容规规定“对设计图样要求做气压试验的容器,是否再做气密性试验应在设计图样上规定”。作为设计人员如何介定这个度?两者除试验目的外,能否以气压代替气密?
) f3 c7 Z% s( E$ c2.容规规定“碳素钢和低合金钢试验温度应不低于5度,其他材料由设计者在图样中注明”,具体温度如何确定,不锈钢气压试验温度应为多少?
发表于 2009-11-13 09:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.一个是检验强度,一个是检验密封性。当介质毒性为极度高度危害或者设计上不允许微量泄漏的情况,要做气密性试验。如果气压试验和气密性试验的介质一样的话,做完气压试验可以免做气密性试验,比如二者都用空气或者氮气做;如果气密性试验介质要求的渗透性更高,则需要做,比如前者用空气或氮气,后者用氨。, Z6 {6 f2 H4 q" K/ R6 I5 X
2.主要是为了防止韧脆转变。一般用常温做即可。不锈钢不存在韧脆转变,所以温度没有限制。
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-11-15 07:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1气压试验和气密试验不可以替代,试验目的是不一样的。前者是检验受压元件的承载能力,后者是检验密封是否符合要求。对于一些特殊介质和功能的容器,对气密有专门的要求,气密试验或许是氦检漏等手段^_^
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-11-20 11:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有关试验温度的问题:& [/ |  ^  H3 \% K; x: a: J2 v' x
当温度降低时金属材料由韧性状态变化为脆性状态的温度区域,也称韧脆转变温度。在脆性转变温度区域以上,金属材料处于韧性状态,断裂形式主要为韧性断裂;在脆性转变温度区域以下,材料处于脆性状态,断裂形式主要为脆性断裂(如解理)。脆性转变温度越低,说明钢材的抵抗冷脆性能越高。脆性转变温度要通过一系列不同温度的冲击试验来测定。
( E% m, [: v) `1 T! Q当然,也可查阅材料手册,如:《压力容器材料实用手册 碳钢及合金钢》' g% V' @9 M6 y8 ]1 b/ J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=121922
liuhob + 5 应助
