查看: 1073|回复: 2
[求助] 转速
发表于 2009-11-13 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
转速N=60f/p公式中60是什么意思?为什么是60?
发表于 2009-11-13 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我上网查了一下!供参考!
电机转速与频率的公式 6 u$ {. Q) S& r# Q
n=60f/p
% ], b# s4 C$ R4 Z6 P" B7 `上式中
9 _6 d8 q1 V( f5 Wn——电机的转速(转/分);
: c: K, s3 p# v- Z% N60——每分钟(秒); , o0 C1 T8 }$ W0 v( v* j9 C6 q" @, A
f——电源频率(赫芝); ! h& O& K+ [& @/ C6 G5 `4 M& Y
p——电机旋转磁场的极对数。 # G. \' W- @0 S5 V* }
  Q* o: u7 r( \" C' i7 e7 [# m我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。 & `  f1 n0 q+ N* E2 Y8 z
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000; 9 v0 X$ c6 W* t" h& S; }
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;
/ V2 V- l7 h; K/ n极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
& l8 J/ P. d* t" A极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;
1 `$ U' K; X% F+ [( c  R2 D1 l* [: b# z极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600 ' K, C2 O( Z( w5 O/ x4 g% A( o
(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速) % Q. H- n5 R9 G+ m
& t& c  o/ B9 g- ?# g- X在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知:
! D# P" _! O3 n8 P( w( k" T8 [) Q改变频率f就可改变转速
+ b3 M/ I5 ]. O0 m, u8 O降低频率↓f,转速就变小:即 60 f↓ / p = n↓
; p( \; u, K: v2 g+ g+ v增加频率↑f,转速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
自流井 + 3 应助
发表于 2009-11-13 19:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有没有频率跟扭矩的资料啊?
