求助:当龙门吊刚柔腿运行时不同步,其允许的不同步的偏斜量有多大,有没有标准规定?如果没有标准,该允许的最大偏斜量如何计算?
4 ]" V$ u; i9 s# i; I8 `2 K% g; D. {3 W1 m; u
GB3811-2008《起重机设计规范》9.7.2.11规定:跨度大于40m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。当两侧支腿运行不同步而发生偏斜时,能向司机指示出偏斜情况,在达到设计规定值时,还应使运行偏斜得到调整和纠正。
2 A4 Q. d0 X6 c4 J此处的设计规定值,是怎么确定和计算的?: g: n4 r+ _) A, E* M& R, Q
《起重机设计手册》中要求:在大跨度(跨度大于40m)门式起重机和装卸桥上,当偏斜值超过5/1000时,应由专门装置进行调整,此前应能被检测和报警。. X+ ^. v; ~! ~: m. G& C2 X
此处中的5/1000是否有其他国家标准规定?对于跨度小于40m的门式起重机,其偏斜值不能超过多少?
* H" ?& h% ?5 g; U. d9 \请专家指点,谢谢!$ c- ~! a8 T7 `" [
1 x! M* @" P' J$ D+ @
^& e6 ?9 n& `" _+ }: W, R8 r, N( m9 Q- h* p3 L9 w' \! z3 w7 d* I
. O/ \( d4 M- i5 ] |
