查看: 2002|回复: 5
[求助] TOOLBOX 中的标准件如何增加新的规格?
发表于 2009-11-14 16:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
比如 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1-2000,M12 最长为120,即M12X1209 C9 g6 ^/ q( d" o) u4 |$ O5 A0 e
  m; [# X3 k2 [- E; L如何增加 M12X160 的规格?
发表于 2009-11-14 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
生成新的零件,再编辑一下就行了。
发表于 2009-12-8 11:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能不能具体说一下如何编辑
发表于 2009-12-8 12:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果规格里没有,画出来也没用,买不到!
发表于 2009-12-8 12:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
画出来以后保存的时候注意保存成另外一种格式
发表于 2009-12-8 14:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实际操作中,短的螺钉可以用长的锯短,但是长度超过标准的就买不到了
; K0 H% J* D1 I建议改成螺杆连接
