发表于 2009-11-18 16:17:30
来自: 中国山东威海
为了做到安全地操作机床,就必须严格遵守机床安全操作规程:3 ]1 E: d3 z" Y7 l
8 {) a. [7 O8 l" l, b$ q
2.1 机床操作人员必须经专门的安全技术培训,掌握所操作的机床结构、性能、机械原理、使用范围、维修常识,持有《安全作业证》。- o+ K K. `, v, K
# t7 s, G6 V& W- }) _) c% l
2.2 工作前,应按规定正确穿戴好防护用品。不准围围巾、戴手套工作;袖口、衣襟必须扎紧;机床操作工人,不得留长辫和披肩长发,在工作时,必须戴好工作帽,把头发收拢到帽内。 P' F/ _$ w @, L2 |3 T9 W8 w
9 q4 \6 m0 L% O 2.3 开车前,必须检查各种安全防护、保险装置、联锁装置、信号指示装置、电气接地装置和冷却润滑系统是否良好,确认无误,方可开车。# G/ R6 H" v U* s, U }
( d0 \' Z5 g2 s" R& Y
2.4 开车时应先手动盘车或低速空运转,检查机床运转和各传动部位的情况,确认正常后方准加工工件。
& V+ a8 P# ^) Q+ F. e2 f
7 D$ W4 v" [+ X7 Y, z 2.5 操作机床时要站在木踏板上,不准脚踩或靠机床,拆装工件要切断机床电源。
7 h/ J' c6 @9 Q$ R4 f# q
- x4 a4 ^- f- @/ | 2.6 加工旧工件前,必须将有害物质清除干净。
0 d6 O% k2 l9 f( K) s' x
' F0 ^" E) K' O: I' l) o4 k# [2 J 2.7 所用工夹量具必须完好适用,不准放在机床导轨及工作台上,禁止在运转的机床上面递送工夹具及其它物件。- P& j: l# Z* y( i. b( O
/ T F7 v' @7 O9 U6 Y
2.8 操作时,应戴好防护眼镜,并采取防止切屑飞溅伤人措施;在切削脆性材料、有毒有害材料或磨刀具时,必须戴好防护眼镜或防尘毒口罩。
" e. W- B7 P I: ]3 F4 \% e3 P, z: ?
2.9 机床启动后,刀具应慢慢接近工件,操作者应站在安全操作位置,应避开机床的运行部位和切屑的飞射方向,清除切屑禁止嘴吹、手拨,清除切屑应用钩子或刷子,并尽量在停车时清除。" M! ], I3 G1 ?. o( {+ V
2 c' Z" ?; Y8 X9 g9 Z3 i2 p
2.10 机床运行中,不准反向制动刹车,不准手摸工件或刀具,调整机床的速度、行程,调整工、夹、刀具,测量工件,机床润滑及擦拭机床等,均必须停车进行。1 z, U/ G6 d) u: j+ P1 `; {
! b% W+ ?/ O n6 n
2.11 机床运行中,操作者应经常注意机床的工作状态,发现异常情况或故障时,必须立即停车,切断电源,然后进行检查,找出原因,处理好后方可开车。如遇突然停电或电器故障,要立即关闭机床或其它启动机构,并将刀具退出工作部位,由电工处理。把安全工程师站点加入收藏夹: R1 x/ w9 G/ F
/ a% T# A6 y) i
2.12 机床开动后,不准擅离工作岗位,工作中途停止加工工件,因故离开工作岗位或中途停电,都必须停车、切断电源。! w5 c; X( i2 j: w
5 X) {# W3 k/ R) [- r9 @
2.13 原材料、半成品和成品摆放要稳固,对容易滚动的工件要垫稳,地面油污要及时清除,保持工作场所清洁、畅通。
$ w% N# V2 B1 l( ?* N. ?7 S# ~. t7 a, E. K# \. F
2.14 大型机床需二人以上操作时,必须明确主操作人,统一指挥、互相配合,非主操作人不得下令开车。
) v! K- e3 v R4 ~
7 r s# ^6 n7 l! T. B. K. y3 E 2.15 工作结束应切断机床电源或总电源,将刀具和工件从工作位置退出,手柄、手轮必须放置空档,清理安放好所使用的工、夹、量具,并擦洗机床。
! h9 r& y( B+ y W
3 M( ]+ Y$ }7 A9 _4 g( d: l 2.16 交班时,必须把本班机床运转及安全等情况交待清楚,并在交班记录上签字。良好的管理有助于安全生产,养成经常保持工作井然有序的良好习惯,对机床的安全操作大有裨益,从而可大大减少事故的发生。 |
