查看: 4152|回复: 16
[求助] 同一平面上的6个相同直径的孔,在草图中如何标注?
发表于 2009-11-15 15:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
相同要素,如同一平面上的6个相同直径的孔,在草图中如何标注?' K. |0 C' y8 i& u& f4 ]
如6-¢10,
发表于 2009-11-15 15:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是标注6-¢10啊,最好把六个孔用虚线连接起来
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
已有中心线相联的,就是标不出
是圆周均布,已有中心线相联的,就是标不出
发表于 2009-11-15 15:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是通过阵列孔特征来实现的,但在工程图中并不自动标出6-¢10
是通过阵列孔特征来实现的,但在工程图中并不自动标出6-¢10,自己手工标不上。
发表于 2009-11-15 19:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是标注6-¢10,还是6X¢10?
发表于 2009-11-15 20:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是标注6-¢10
发表于 2009-11-15 21:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 datafield 于 2009-11-15 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, F4 O8 Z9 }; f. T是标注6-¢10,还是6X¢10?
+ \" C( |# F. l& E
- C5 z" c* t8 a' c  K: r# x新标准好象是6X¢10
发表于 2009-11-16 09:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-16 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 扫街 于 2009-11-16 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ]/ G1 e" F2 W' H7 c' \一提标准这事,就让我想到那个因为66年螺钉标准而与不老纠结的家伙,楼上你还是写"6-"吧
, V; D3 ?3 w: r+ b% U- o貌似这事你也为这事纠结了吧titter
发表于 2009-11-16 10:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是说他的软件标不上6-¢10吧?
发表于 2009-11-16 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 LIUXINXUE123 于 2009-11-15 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _; N! _: {2 Q7 ?7 Z% q4 |  _相同要素,如同一平面上的6个相同直径的孔,在草图中如何标注?
( p% u* b7 b% _3 [, H3 a如6-¢10,
发表于 2009-11-16 15:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有时也采用LS得标法
发表于 2009-11-16 15:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模型图时直接用阵列就行了,工程图上我一般都是“6-”
发表于 2009-11-16 16:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果非要直接出6-,那必须:9 T5 U3 [( C4 I, b. Q2 Y9 @1 a& {
1、孔用异性孔特征
% a% |& Z5 w! _2、工程图用孔标注
/ ^" j/ j- A9 x! s! i但是标注格式不一定符合要求
发表于 2009-11-16 17:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
标6x¢10,6-¢10的做法已经被新标准取消了,好像只有在标螺纹公差等级的时候才用到“-”,比如M6-6g,M6-7H等
发表于 2009-11-16 19:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 16# liweisky 的帖子
原来如此,我的知识都老旧了。
