查看: 1258|回复: 0
[太阳能] 研究人员创建“超级效率”太阳能电池
发表于 2009-11-16 10:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
国际能源网讯:澳大利亚悉尼大学的研究人员于2009年11月14日表示,他们已经找到了一种方法来提高在标准太阳光谱下,提高c-Si 和a-Si太阳能电池的效率可达到50%,采用称之为"upconversion(变频)"的工艺,可提高转换效率约1/3。    这项工作成果已发布在《Physical Chemistry ChemicalPhysics》杂志上,旨在提高结晶硅和无定形硅的效率,通过采用合成感光剂和发射器分子用于太阳能电池来达到。这种“单阈值材料“可产生电压,通过在这一阈值以上使光线吸收而产生电子,低于该阈值的能量光子则不能被收获。; a2 M8 \( T) H0 ]/ ?* r( }9 m
   单阈值PV逆变器的最大光电转换效率约为30%,提高效率的一种方法是在电池背面设置一种变频物质,以便使亚阈值光子转转为可用光;这种电池的效率限值>50%。他们的工作特别侧重于在有机分子中使用“三重态-三重态布局”。当两个三重发射器分子彼此接触,其结果为单一、三重或五重自旋态,如果为单一态(1:9的可能性),它可转换到一个较低的能量状态,并发出荧光,产生“变频”光。运用这一“变频”的方法,显着改善了结果:效率限值在标准太阳光谱下为超过50%,在100倍太阳光强度下可高达63%。
