查看: 2201|回复: 7
[已答复] 在螺纹联结预紧力怎么控制
发表于 2009-11-16 13:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
预紧力怎么控制?
发表于 2009-11-16 13:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
利用力矩扳手
 楼主| 发表于 2009-11-16 13:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 2# 空空如也 的帖子
我经验不好,关于指针式扭力扳手原理不是很懂,能具体讲讲吗?
发表于 2009-11-16 13:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
扭矩扳手-也叫扭力扳手或力矩扳手,力矩就是力和距离的乘积,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。
% M2 G( l1 m6 m. p    扭力扳手发出卡塔声音的原理很简单的.可以分为以下几个步骤去理解.! K% L- h9 O1 y$ q' S
      1,扭力扳手在发出"卡塔"声后是提示以达到你要求的扭距值了.
# X+ q  y% R8 R$ Q! l$ e      2,扭力扳手所发出的"卡塔"是由本身内部的扭距释放结构产生的,其结构分为压力弹簧,扭距释放关节,扭距顶杆三结构所组成.
2 `) K5 f5 t" o( r3 k! H" q  n      3,首先在扭力扳手上设定所需扭距值(由弹簧套在顶杆上向扭距释放关节施压),锁定扭距扳手开始拧紧螺栓,当螺栓达到扭距值后(当使用扭力大于弹簧的压力后)会产生瞬间脱节的效应.在产生脱节效应的瞬间发出关节敲击扳手金属外壳所发出的"卡塔"声.由此来确认达到扭距值的提醒作用.(其实就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原理一样).
9 Q3 f4 K( Z3 a6 X8 l( u         扭力扳手的使用  ' D, p8 r9 T- n; J( Q
    了解各种扭力扳手的原理和各部分的作用还不够,一个合格的技术操作 者还需要知道各种扭力扳手的用途, 会合理地选择适当的量具 .
) Y5 x1 d2 I( B2 z+ N        扭力表用於对需要观察其在施力过程中的力值变化且不确定所需要的力值大小的测量和检定.
2 g! w1 G) ]. W5 H# M* v        扭力批一般用於较小扭力值的测量,通常不会大於20kg.4 l7 E& o1 g- ?6 ]; K- N6 U
        扭力扳手应用范围较广,在加固扭力时,只需要设定其要求值便可进行操作.相对来讲比较简单.
( D7 @$ f1 _8 ]2 n' p5 v       1、在扭力扳手的使用中,首先要根据测量部品的要求选取适中量程,所测扭力值不可小於扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用於小扭力部品的加固,小量程的扭力器更不可以超量程使用
9 b% d/ Y2 ?/ Z% Z  O* a    2、在使用扭力扳手时,先将受力棘爪连接好辅助配件(如套筒,各类批嘴),确保连接已经没问题.在加固扭力之前,设定好需要加固的力值,并锁好紧锁装置, 然后调整好方向转换钮到加力的方向
9 e6 F7 P5 c9 q. U    3、测量时,手要把握住把手的有效范围,沿垂直於管身方向慢慢地加力直至听到到达已设定的量值后发出的声音.在施力过程中,按照国家标準仪器操作规范,其垂直度偏差左右不应超过10度.其水平方向上下偏差不应超过3度,我厂在使用过程中操作人员应保证其上下左右施力范围均不超过15度5 y$ h: D  J) e3 u
    4、為了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而產生影响,在测量时,应在加力把 持端上施加一个垂直向下的稳定力值.
; \3 q8 A' h/ Y/ z5 |6 ^  F        5、扭力扳手的读数:
9 ?1 e4 r# U! C& F+ Q3 Q. a; S        1)   如果是带表扭力仪器.直接读取指针所指示的数据為测量数据值.
) G* N' Z: h% C6 O1 ?        2) 如果是套筒加副刻度指示器. 应先读取主刻度上的刻度值, 再加上副刻度或微分筒上的刻度值之和為测量数据值.
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-11-16 14:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼讲的很好也很清楚!
发表于 2009-11-16 19:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
预紧力的控制:
# F! T6 B% H( o4 y    1,力矩法,通过力矩控制,预紧力控制精度差
7 ?1 l! G1 D3 Y! l) @     2,通过角度控制法,给螺栓一个固定的角度,预紧力控制精度较好5 s3 f4 g/ ^/ h" @  I5 ?
     3,力矩+角度法,先施加一个较小的力矩让螺栓充分贴合,然后旋转一个力矩,预紧力控制精度好,
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-11-16 21:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
控制螺纹预紧力的方法;1 O: a6 b0 a8 J5 b5 k* m
1)利用专用的装配工具。如测力扳手,扭矩板手,电动、风动板手等。# |6 `! H3 \& U! X  a) o' {. s0 [
2)可测量螺栓的伸长。螺母拧紧前,螺栓的原始长度与拧紧后,螺纹的长度伸长量,便可确定拧紧力矩是否准确。3 @0 `; ?; e* o1 A' Q5 Z# K' K
3)扭角法。其原理与测量伸方法相同,只是将伸长量折算成螺用在原始拧紧位置上再拧转的一个角度。, a) n' q9 ]: s
4)使用具有一定长度的普通板手,根据普通装配钳工施加于手柄上的最大板力和正常板力来限制螺栓不受超负荷。
发表于 2009-11-17 08:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果生产批量大,也可以通过电测量控制力矩。具体说,可以用上面介绍的方法,通过电测力矩扳手的变形或转角的方法,控制力矩。
