查看: 1972|回复: 2
[已答复] 求助一下这个怎么做,改线型
发表于 2009-11-16 17:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
求助一下这个怎么做,改线型,,在 一个圆里出现两种线性  怎么做 好像用打断 可是我不会 会的兄弟帮帮
发表于 2009-11-19 21:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的不明白。如果是更线性可在属性或在工具栏里改。
发表于 2009-11-20 07:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# wanzhengxu 的帖子
一个圆有两种线型,说明这不是一个圆,而是两段首尾相连的同心同半径的圆弧.0 e* K# G" f+ x4 a
画两个圆弧,分别赋予不同的线型就可以了.
5 m+ a& Q% a# v$ o9 V! g# y( t不必用打断,一个圆打断后就只剩下一个圆弧而不是两个.所以还不如直接画两个圆弧.: S) q: M6 y7 U0 }* X: B, M$ p
如果一定要用圆打断,用"break"命令选择圆,"f"选项,然后分别在圆上指定两断点.保留的圆弧是圆的哪个部分,取决于指定断点相对于圆心的角度和顺序.
2005llnn + 5 应助
