查看: 3150|回复: 16
[讨论] 铝合金的连接方式
发表于 2009-11-17 19:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
现有一设备需检修,由于设备比较高。; u5 r' Y8 \& X- F+ H
故要求设计一长5m,宽1.8米,高2m的检修台,供承载二个人在其上检修设备,考虑到不能太重,要求材料为铝合金,而且要求这个检修平台为可拆式。; S  U9 p) }* r' h
本人对铝合金不太了解,所以发帖希望得到网友的指点。- h! W8 Q/ x/ J- q7 H
我有几个问题如下:8 a: P! V8 X. Z# c3 {; Z  w
1)针对上面的承载情况一般可以选用何种铝合金材料?
+ f) E' u5 U7 H3 R2)市面上铝合金材料的型材一般有哪些?(比如钢有圆钢,角钢等)6 V4 I$ v4 ~& g% U
3)因为要求可拆式,所以连接方式采用哪些呢?(比如钢结构中到可以采用螺纹等连接)
- w  N( X2 I$ z9 M6 d, {! S' S/ j特别是对于铝合金的链接方式这一块希望得到讨论。
9 k0 E. W3 q" o4 Z% O7 `& a谢谢* E1 `( Y6 ^. ^' C: x: l
# r$ E% C( Z" F: R' [  z5 c[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-11-18 18:15 编辑 ]
发表于 2009-11-17 21:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以找个铝合金的型材网站看看。里面有配件和连接方式
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-11-17 22:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铝合金也可以像钢结构那样采用螺栓紧固件链接的!只是看楼主所检测的设备所处什么环境以及检测的周期等,以防发生Al-Fe电化学腐蚀。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-17 23:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝合金升降机
( E4 |( u5 c5 v  A6 ^2 o* J  L+ Y! y6 g: I' y2 V4 E
  v5 @3 G8 o7 C/ \& O 采用高强度优质铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活,推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥最高的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的最佳安全伴侣。
 楼主| 发表于 2009-11-18 06:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上几位的热心帮助
& }# r" a  Q1 ]0 b就铝合金连接方式,我们国家有标准吗?0 Y2 p: Z0 r2 k+ p
有可以参看的工具书吗?
6 T7 I( g! L+ |( M2 L/ [2 z谢谢:handshake
发表于 2009-11-18 08:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铝型材平台结构可用螺栓联接,也可铆接和氩弧焊接,可拆卸就用螺栓联接。可利用厂家提供的连接件,也可攻丝,可与生产铝型材厂家联系,可供料也可装配成型,厂家有专门设备,让他们干更专业,还省费用。
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-11-18 09:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
网上多的很,给个我们的设备架子给你看看。。。! |! ?" `$ o8 p6 Y( P
) R. T& X7 K) ^- E: `/ M) x希望对你有帮助!( L- |: f; ?7 N2 ]* n7 k  b
根据底脚孔大小可攻丝,这个架子看不到,我们的攻M16的!; y4 t' y" l7 U' ^4 x, ?8 p/ ~
7 M# ?' P" v6 B
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-11-18 09:05 编辑 ]
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-11-18 10:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用铝合金方管制造好了
2 D1 n# @6 w3 G& N  b* u相互之间的连接可以用镀锌的角铁在方管里面---既好看,又牢固。% G6 |$ l4 E6 L, z/ x' f8 I  Q6 [
可以用两种方管,一个套在另一个里面/ U0 q( M2 f  s
外面用螺栓销住
9 y& O/ ]! v& t7 X  f. R可以升降,可以拆卸
. ?0 E1 }' c0 u' K; F# i  `5 L下面用个板转四个轮子,可以推。  m9 c! O, s* T! K/ f- d  o
用铝合金圆管做个梯子,可以上下。
; F0 Q( P! q9 h2 `: H梯子用螺栓连接在方管上,梯子上焊接平板,方便上下。  E) W6 f9 n! T# z
-----------  v2 p# s  W. T+ d9 @
OK!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-18 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
看到长5米、宽1.8米、高2米。两个人加检修设备。铝合金不太合适,长度太长。还是土建的活动脚手架加木板用起来心理踏实。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-18 16:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、铝合金有很多型材,可以有标准连接块进行连接;! i) }8 n) y) I; ], A6 W% i- A  U3 g( ?$ O
2、可以焊接,但不推荐,因为需要一定技术水平;# A$ {  s' X( E5 ]" ]' ^
3、不推荐用铝合金制造载重工作平台,一般有人的工作平台还是要钢结构的,重量可以通过采用空心型钢降下来。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 6# gaoyns 的帖子
谢谢您的帮助,由于种种原因,这个产品我们只能自己做 :handshake
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有一点不是很明白,恳请指教 " q3 L- k3 [6 J. K4 P
谢谢您的帮助:handshake
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 8# eastlakewater 的帖子
您说的基本就是我要的结果 :handshake ,
4 T5 [4 k% c' k只是“相互之间的连接可以用镀锌的角铁在方管里面---既好看,又牢固”
  D+ z: d3 G7 h中的——角铁在方管里面,不太理解,是不是就是像上面的图中,角铁在内侧?5 C5 x% F2 N% }" T# _: Y; t' c
谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 9# shifeng18 的帖子
我们开始也是考虑碳钢
0 B5 n1 r: {" d" L" W% e客户要求铝合金 :handshake
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 10# 网络菜鸟 的帖子
谢谢 :handshake
: t" }9 \8 M) ?( c我就想要一些关于标准连接块的资料,我对这块不太了解:handshake
发表于 2009-11-26 09:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# zhoushan403 的帖子
铝合金管就行,不过铝合金的话比较麻烦,5米的话应当多设拉筋不然不稳定啊
发表于 2009-11-26 09:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
液压升降车吧~~我们这里用的就是这个能升16米
