查看: 1382|回复: 1
[讨论] 无损检测技术之声发射检测的应用探讨
发表于 2009-11-18 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
声发射检测的主要目的是:①确定声发射源的部位;②分析声发射源的性质;③确定声发射发生的时间或载荷;④评定声发射源的严重性。一般而言,对超标声发射源,要用其它无损检测方法进行局部复检,以精确确定缺陷的性质与大小。 " o  @' h2 n( j  R2 M( A
) A) h' e* h/ H
声发射技术的特点
2 O* J6 z9 f1 s1 F声发射检测方法在许多方面不同于其它常规无损检测方法,其优点主要表现为:
% ~) _2 C8 r" b6 J6 m(1) 声发射是一种动态检验方法,声发射探测到的能量来自被测试物体本身,而不是象超声或射线探伤方法一样由无损检测仪器提供; 7 [7 ^% ~! z; n
(2) 声发射检测方法对线性缺陷较为敏感,它能探测到在外加结构应力下这些缺陷的活动情况,稳定的缺陷不产生声发射信号;
, n6 ?! L0 g' |! ]7 N3 h$ q! B. ?(3) 在一次试验过程中,声发射检验能够整体探测和评价整个结构中缺陷的状态;
6 m8 D/ E* [# w+ d! g2 `2 J(4) 可提供缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控及早期或临近破坏预报; * G: {. M# S+ z, x. s: T: F% P
(5) 由于对被检件的接近要求不高,而适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及极毒等环境;
' m, p% d7 v9 {- o  N* {" u  R* s(6) 对于在役压力容器的定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产;
; |- R( {5 y% i(7) 对于压力容器的耐压试验,声发射检验方法可以预防由未知不连续缺陷引起系统的灾难性失效和限定系统的最高工作压力;
; X9 A; v) g7 F% `# u) v$ E- a" n(8) 由于对构件的几何形状不敏感,而适于检测其它方法受到限制的形状复杂的构件。
3 |$ o/ t: {5 o& t 9 b3 N1 ?% c* M/ f! X7 k
, X0 S% l( d9 F6 ~
由于声发射检测是一种动态检测方法,而且探测的是机械波,因此具有如下的特点:+ K) k* P7 w( d& C$ J
& _6 z" B* V4 a- V( N(1) 声发射特性对材料甚为敏感,又易受到机电噪声的干扰,因而,对数据的正确解释要有更为丰富的数据库和现场检测经验; ' s$ ^% {% n6 D/ y
(2) 声发射检测,一般需要适当的加载程序。多数情况下,可利用现成的加载条件,但有时,还需要特作准备; 4 ^! a0 z8 ~( d5 _, U! N2 W4 p
(3) 声发射检测目前只能给出声发射源的部位、活性和强度,不能给出声发射源内缺陷的性质和大小,仍需依赖于其它无损检测方法进行复验。 # p$ g4 E# c# l; i& h: {
# |5 m3 s* g  x7 a. x5 _: `% p 4 H4 D+ W3 T7 N! l2 {  W5 ?; z
应用领域6 A( p) }; w. V* D5 d( s
" s1 z0 f# G, D( J(1) 石油化工工业:低温容器、球形容器、柱型容器、高温反应器、塔器、换热器和管线的检测和结构完整性评价,常压贮罐的底部泄漏检测,阀门的泄漏检测,埋地管道的泄漏检测,腐蚀状态的实事探测,海洋平台的结构完整性监测和海岸管道内部存在砂子的探测。 ' S$ g: O5 [+ g$ H* U' I
(2) 电力工业:变压器局部放电的检测,蒸汽管道的检测和连续监测,阀门蒸汽损失的定量测试,高压容器和汽包的检测,蒸汽管线的连续泄漏监测,锅炉泄漏的监测,汽轮机叶片的检测,汽轮机轴承运行状况的监测。 / T3 m( {. Z8 w, A6 C8 d$ z
(3) 材料试验:复合材料、增强塑料、陶瓷材料和金属材料等的性能测试,材料的断裂试验,金属和合金材料的疲劳试验及腐蚀监测,高强钢的氢脆监测,材料的摩擦测试, 铁磁性材料的磁声发射测试等。 # n0 F0 W! W( c9 {: f  C0 w
(4) 民用工程:楼房、桥梁、起重机、隧道、大坝的检测,水泥结构裂纹开裂和扩展的连续监视等。
( P  t' i2 m, W6 f. W8 s(5) 航天和航空工业:航空器的时效试验,航空器新型材料的进货检验,完整结构或航空器的疲劳试验,机翼蒙皮下的腐蚀探测,飞机起落架的原位监测,发动机叶片和直升机叶片的检测,航空器的在线连续监测,飞机壳体的断裂探测,航空器的验证性试验,直升机齿轮箱变速的过程监测,航天飞机燃料箱和爆炸螺栓的检测,航天火箭发射架结构的验证性试验。
8 A1 P. K" w  D$ T+ \(6) 金属加工:工具磨损和断裂的探测,打磨轮或整形装置与工件接触的探测,修理整形的验证,金属加工过程的质量控制,焊接过程监测,振动探测,锻压测试,加工过程的碰撞探测和预防。
' P, j" o9 V" n1 w# v. e(7) 交通运输业:长管拖车、公路和铁路槽车的检测和缺陷定位,铁路材料和结构的裂纹探测,桥梁和隧道的结构完整性检测,卡车和火车滚珠轴承和轴颈轴承的状态监测,火车车轮和轴承的断裂探测。
1 \: P6 S# \% u# F0 G/ u(8) 其他:硬盘的干扰探测,带压瓶的完整性检测,庄稼和树木的干旱应力监测,磨损摩擦监测,岩石探测,地质和地震上的应用,发动机的状态监测,转动机械的在线过程监测,钢轧辊的裂纹探测,汽车轴承强化过程的监测,铸造过程监测,Li/MnO2电池的充放电监测,人骨头的摩擦、受力和破坏特性试验,骨关节状况的监测。
' [0 s; v+ u+ f, ^, ^( ~9 K % A2 w3 t4 ^' Y6 ?  t  J# j
北京鹏翔科技长沙分公司
: B2 U  O7 X0 T6 x, y地址: 长沙市雨花区万家丽中路358号
: n. g8 G5 q. z4 h+ \, r% q% V, C上河国际商业广场B座1324: D' ^- ?0 ]1 R" o" A; Y  ?
邮编: 410016
. i3 I  U$ d' x" y3 m4 y0 C1 ]* S: ]; L邮件: cspxae@ndttech.net
9 @8 d7 h9 e7 U- U4 z网址: http://www.ndttech.net- n& Q5 a' p- V) q2 e4 F8 \6 B
电话: 0731-84668116, 84668126
+ P6 Q! R( h( n; V# P传真: 0731-846681264 D9 N" C5 O3 X3 s
北京鹏翔科技有限公司
* A! j2 x% g; E* ~地址: 北京市朝阳区和平西街23号安源大厦8A
) j  j. a# W6 A% a: v! }0 p邮编: 100013: H& m0 x" c+ a5 f. v# F! t$ T( ]
电话: 010-84274099, 84282477
, w5 K3 o& T% [) P- \% Q' I# P传真: 010-84287740
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
欢迎咨询
鹏翔科技
5 q+ _. R! H- \- o" p北京鹏翔科技长沙分公司
/ ~, C! L! i$ H6 V& q# _地址: 长沙市雨花区万家丽中路358号
. e. \# T4 h7 w8 D  r; ]( Y6 [上河国际商业广场B座1324) e3 x# M) Z) \" p% c
邮编: 410016
5 N1 M9 Z" F0 z) d) Y0 @邮件: cspxae@ndttech.net
" l& Y  J: U. I0 `% V2 a网址: http://www.ndttech.net7 H* m( g+ v* ^( |* K; C& e1 r: e) y6 k
电话: 0731-84668116, 84668126# `, D) L8 m; y# e( Z
传真: 0731-84668126+ |( m8 w5 F7 W5 N
北京鹏翔科技有限公司
$ t$ q- B/ h5 T# ?* U地址: 北京市朝阳区和平西街23号安源大厦8A
% q2 C) a; t1 P邮编: 100013  O4 H# A- H, j$ F* p. i6 j4 V7 n
电话: 010-84274099, 842824774 t8 y8 \9 n" j) t) x# W
传真: 010-84287740
