不需要每个视图单独标注
) p* N3 N& j* A0 `Salt 运行自动标注尺寸程序时,如果您有三个视图,您只要『一次圈选此三个视图』,程序会判断如何以最适当的标注来完成您的标注,
. x+ Q& [1 e+ F- V$ t" J3 e0 b这是与一般的自动标注最不一样的地方。; H4 D( f' J! l4 u8 Z) f B
) z2 p( n, I, x3 a
基准点的拟定# `( w! M2 k; _8 p
圈选视图之后,程序会要您拟定基准点,如果您不想拟订基准点,直接『回车』后程序会帮您拟定,您可以依照您的设计角度来决定此工
! T. C* M" T/ s" r$ y程图的基准点,如果此张工程图有三个视图,您可以选择最主要的视图当作第一基准点拟定的对象,再依序选择第二、第三基准点,基准
& X6 {6 {2 j8 N4 f8 q8 Y点选择顺序不同,会有不同的结果,因为程序会判断您给予的条件而做出最合理的思考。5 M2 F% k) N% k! r
: I, Z/ I: Y V2 n; q1 b( i当您在指定基准点时请注意一点,这些视图的基准必须为同一基准点(如下图),右边三维体上黄色小框与右边三视图红色小框,他们都
1 H. n! M# Y' J% K是『同一个基准点』。
$ k# ~! c/ \( G2 v1 ?% b- w9 k( j" y3 f+ p1 n: G
6 G* |& w! u0 ]% V% o6 @3 U) B, b
自动标注尺寸运行步骤
2 i3 ?1 o+ [! Z/ @0 N% Y$ E点选自动标注尺寸
2 p m' h7 ^2 I9 q出现对话框~选择快速线性(除了线性标注,也有坐标标注),点选确定。" X3 w P7 @/ Z' g3 r0 l: x: P
圈选欲标注之视图~圈选所有视图(一次将所有的视图圈起来)。
& n0 d; s0 e' ~- P8 B1 O拟定视图基准点1 y* u" D8 g9 C2 |" ]
回车后,瞬间完成……6 N& V) d% e4 C% Z0 N
: l( P, o; k9 x0 X7 E9 v$ I视频教学:http://www3.adaucogit.com/acplayer/acplayer-s.php?v=../video/discuss/dim/dim-tmp4.mp4 |
