1天前
查看: 2749|回复: 2
[原创] 沙迪克
发表于 2009-11-18 23:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问沙迪克中的G29代码是什么意思,如何使用?
发表于 2009-12-3 17:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主参照点复位
发表于 2009-12-3 17:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沙迪克慢走丝代码$ q6 I* \: Z7 E* S1 m
加工条件2 n- p" M, m# E# s* f& y
1.条件代码:C001 C002 C903 C904("9"开头条件为PIKA加工)
) B+ l. m4 T/ ~2.ON-放电脉冲(ON)的时间  000-031  100-131  300-331! A& d: J$ D; ~! H4 A, {1 Y4 ~
3.OFF-放电脉冲休止时间  000-063  100-163  200-263  300-363
9 K2 E& n; q5 u1 A5 |. M4 I4.IP-主电源电流波峰值  000-015  1000-1015  2000-2015  1200-1215  2200-22152 I- s! A4 Y" A8 e' q0 H
5.HRP-辅助电源电路  H:0-6  R:0-7  P:0-7+ R  @0 a% H, a1 t, P5 N: ?9 l
6.MAO-脉冲宽度调整  M:0-9  A:0-9  O:0-9
/ t3 H5 V) d2 L7.SV-伺服基准电压  0-255' u$ L; Y8 C4 ]' @9 ^
8.V-主电源电压  0-9
2 X; F' [+ i1 C9.SF-伺服速度  0000-99993 \4 e! L3 G1 A4 f( Z
10.C-电容  0; i9 x+ t1 e1 N) _* ^
11.PIK-PIKA选择  000-039
& I- B  `; ]) l* b12.CTRL-选项(ACW除去部分功能的选项数据设定)  0000-00990 a7 j5 T! Q1 V* }8 v
13.WK-电极丝控制  000-499
& s% m5 u8 H4 s' X. V14.WT-张力控制  0-255, W) g) Y9 k6 l, c+ q; D9 e
15.WS-电极丝速度  0-255* Q. i$ W$ ~, T) N7 t7 R8 ]
16.WP-高压喷流  000-0635 f5 t5 n# Y6 F* P  e
( N- }/ u2 e5 w( v' j# P; J! l9 e2 a4 W2 s8 {3 q+ r
( ^* P1 g+ V) u& X, V0 Z$ yT、M代码T代码:
4 E& y/ a% r+ FTP:  主程式面) M* ]- k" r! W
TN:  副程式面
, H9 A0 {  y  b- x/ RT80:电极丝送进
- Y1 t# ~! I! cT81:停止电极丝送进' R& \  J. M4 P4 E
T82:关闭加工槽排液阀
: R4 l# L2 D/ z  _: i8 oT83:打开加工槽排液阀
6 b0 d- K" J2 h+ g- o1 }T84:泵打开5 m5 C, e" J( t; d0 M) }% y0 l
T85:泵关闭7 O6 _" y$ }4 Z; i: J1 t( G
T86:打开喷流
3 R1 v8 f3 Q3 |3 @T87:关闭喷流
) I+ [1 V3 o2 c* WT88:切换到油浴加工- W  E* w- d( D' S: m6 `* Q
T89:切换到水喷流加工4 s) G. A, A. Z; d- l
T90:AWTI3 w, \( g- o! F8 ^! N" _% ?
T91:AWTII
- h) u5 Z% k5 j% j. l& IT94:切换到水浴加工
1 N( G' I# Y3 C% S+ bT96:打开送液
  [9 D0 G2 G5 F+ W! uT97:关闭送液: s, l9 t. @  p2 h7 h2 _% ?4 p
M代码:
+ _+ E8 _5 z0 g% E/ ]. I0 MM00:程序停止
& [2 n' M. _/ }5 o: ?, bM01:选项程序停止0 w. Y3 o3 R1 w% i+ y& {$ H
M02:加工终止5 W3 H. \8 ?, O2 a# W3 S, [+ c
M03:M03代码搜索
6 ~* f. E% ^7 ^& U' GM05:无视接触感知3 K+ T3 L; ~" Q, R
M06:加工过程为无放电移动, Z& z# {7 V3 C( ~8 O
M10-M47:外部信号输出$ b7 P! _" t! |( p2 p  `
M70-M77:外部信号输入+ a( L9 D" H3 |) E5 Y
M98:调用子程序
4 t9 m1 v- x, d1 i  @! _M99:子程序结束
9 U6 X3 C7 b  F7 |& @M199:Q文件结束- L" q2 Y4 s2 u- w& {1 _
3 _0 y0 G( F9 _$ O( P* C
% A3 `% E/ y+ a' f5 I
2 h! e5 X( O. S4 Z/ b
3 U6 E9 S: b1 C0 X7 CG代码G代码& V, j6 a7 k! n8 H
G00、定位移动
9 O2 i+ J. x4 q2 M. F: k6 o5 ^G01、直线插补
& T# @1 f1 g/ o" O9 j0 `2 vG02、圆弧插补(顺时针)8 ~4 v, N  h$ n) n, t
G03、圆弧插补(逆时针)
  M2 Z/ U' v, y8 n! d% C$ X0 i9 TG04、延时+ O/ r  ^. ~# r
G05、X镜像变换
/ x9 P/ W2 N8 Y: A9 M/ QG06、Y镜像变换' G  \7 V! d  B( x, Q
G07、Z镜像变换8 y: v# w7 T' K# I2 L! k9 ?! f
G08、X-Y变换& I( A; N1 B6 W: h5 D% _# I
G09、镜像变换取消及X-Y变换取消
; V3 X( Q7 ?. ~5 ^; D, q6 Q, v# o  B+ }
( G4 c, V) b+ K- J) Q1 _. L- N( ?9 z) Z
( @) q* ?5 u) C* q0 @& @( f
/ r  l" i9 y. x: u
; \/ |4 r" P" @4 L; Z
% s6 _) O4 Z7 w  c; C& [/ h: m% j: Z  E4 S
- A9 u& p* I. c
G11、跳读ON- `' z+ C8 a9 j3 e( j" B' G
G12、跳读OFF, h6 \) s. I( ]6 K0 _
G13、断丝复位功能ON3 v/ p4 ?1 i8 Z" W' W
G14、断丝复位功能OFF
) o# Y, Q' @% ]% @5 p! h( lG15、断丝复位功能ON(不放电,低压喷流)
4 |+ I) P, J% _- d: _5 a+ G% XG17、XY平面指定/ u( j! U% ]/ I, |8 d' j
G22、软件限位ON5 x( \2 R5 k9 |2 b( J0 q9 W$ t
G23、软件限位OFF- N$ \) D+ k/ M/ u0 t% I8 q" G
G26、图形旋转ON
* v5 q. F- I' R: o6 |' Q, Z$ qG27、图形旋转OFF& Q1 H1 [' L* O7 {
G28、返回主参考点& e* G0 G$ i9 @/ P) {
G29、设定主参考点
5 W  }2 I) _9 Q5 _1 t9 PG30、返回G92指定的点9 {/ i# C) W: k: @6 f, Q8 }9 j6 b
G40、取消电极丝半径补正6 }- y7 }, p. E0 c2 b) E
G41、电极丝半径向左补正5 R, ~7 p. s# \) [
G42、电极丝半径向右补正
9 w- g3 J. {. ?4 P1 d) e4 yG48、边缘控制ON
$ {" D- U, K) r- m  E& o# UG49、边缘控制OFF
7 J2 x- y1 p) u$ u+ J3 vG50、取消锥度倾斜
. c( W; T/ o3 A/ {4 l" d& \* d- {G51、锥度向左倾斜8 q0 i* @6 k, n* O2 Q
G52、锥度向右倾斜
' P# y' L1 n- E3 c; b0 nG54、工件坐标系0
  y6 D- I  ^) w2 K* AG55、工件坐标系1
' `9 n* G( L: j6 L# p+ x+ `; D% u" m, ]G56、工件坐标系21 C' U, H3 F% H, I, E& a! x
G57、工件坐标系34 z/ X4 x1 R. R/ M( C* o. j% j" W  L0 g
G58、工件坐标系4
: A+ _( w9 r" l, O5 n7 {! z% U/ BG59、工件坐标系5: R# w& _- q: E0 p; A& ~3 Q
G60、返回主参考点G74、四轴补偿ON
3 ?, ]7 M& t! TG75、四轴补偿OFF
) A1 e- X( W2 AG80、移动到接触感知发生处& R9 f4 \  p$ U% W- n4 Y, w0 w3 C
G81、移动到机械限位处
, ^, H7 a6 L9 E. n) V! q4 i! HG82、移动到原点与当前位置的一半
5 ]% @/ C* ?+ U7 B$ KG83、把当前值读入指定的补正项
& e. q, \8 O' W+ f/ DG84、自动调垂直
, r( g9 v( e6 G/ t  BG90、绝对坐标指令
4 ~/ _  k2 s7 K! d5 _G91、增量坐标指令9 W# D: V5 x# l% Y
G92、设定坐标原点指令
5 L0 X0 x. q+ X# XG97、设定坐标系坐标原点指令
