2天前
查看: 3081|回复: 6
[已解决] 达克罗螺栓如何防锈?
发表于 2009-11-19 13:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
本人在工作中遇到很烦人的问题,产品中达克罗螺栓由于紧固使用,摩擦掉漆腐蚀快,用不了多久就生锈了,客户对这个很不满意.........我查资料说达克罗比热镀锌耐腐蚀好~可是事实不是这样啊,同样使用的热镀锌都没腐蚀,到底是怎么回事?
发表于 2009-11-19 13:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达克罗是表面涂层,物理反应;热镀锌是表面浸镀,物理化学反应,有扩散层存在,此层有很强的防锈作用。. s; `7 `4 ]- L; o/ d3 l
你用的达克罗螺栓如果可以用不锈钢螺栓替代,就换不锈钢吧,热镀锌螺栓也是有一些风险的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-19 14:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
防腐机理是以铬酸的钝态化作用和锌的受控牺牲保护作用为中心的,缺点是达克罗成膜颜色单一(亮光银灰色、哑光银灰色),涂层较软,硬度不高。# e( G7 L# {- A
    因为达克罗处理具有浸透性,所以可以应用它来提高内外面的防锈能力。这样,由于达克罗处理在细微的空隙处也能形成被膜,以往的表面处理法完全不能处理的形状,也能进行防锈处理。所以楼主可以考虑是否可以在螺栓紧固后处理;4 i( G4 }* C7 ~) _
另外,由于达克罗具有涂料密合性,可以对处理后的螺栓进行表面涂装,改变颜色或者涂清漆;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-19 15:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
达克罗螺栓,我们检测只ongoing遇到很多,都是要求在紧固过程中摸上些润滑剂,这样可以保护螺纹上的软质达克罗涂层,避免涂层磨损而影响防腐性能。
, D6 w9 b6 S0 q) j具体用什么润滑剂,可以查相关设计要求,比如用二硫化钼,等等。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
达克罗螺栓和螺母在拧紧过程中~~不可避免要碰掉涂层,最终结论就是~达克罗螺栓成一次性了..........
发表于 2009-11-20 11:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我们工厂使用的螺栓一般之前都进行润滑处理,一种叫做白油的东西
发表于 2009-11-20 11:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一方面在达克罗过程中要加入有利于螺纹拧紧的润滑剂,避免拧紧时候镀层被拧掉;另一方面,可以在达克罗处理过的螺栓拧紧后表面喷漆处理,双重防护,防止生锈!
tdragonfu + 2 技术讨论
